Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La cámara no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
La batería está agotada
Si la batería de tu cámara está agotada, retírala abriendo el compartimento de la batería y sustituyéndola por una que funcione. Para abrir el compartimento situado en la parte inferior derecha de la cámara, desliza primero la tapa de la batería hacia ti ejerciendo presión hacia abajo en la dirección de la flecha de la tapa y el compartimento se abrirá. La palanca de liberación naranja que se encuentra en el interior de la tapa liberará la batería al presionarla hacia arriba, y la batería se puede retirar y sustituir.
El botón de encendido está atascado o roto
Si la cámara no se enciende y has intentado sustituir la batería, puede haber un problema con el botón de encendido. Intenta presionar el botón de encendido; si no notas que el botón se hunde, utiliza un objeto pequeño como un palillo y pásalo alrededor de la unión del botón para intentar eliminar cualquier suciedad no deseada que pueda estar impidiendo el funcionamiento del botón. Si esto no funciona, es posible que tengas que ponerte en contacto con Nikon para realizar una reparación.
La pantalla no funciona
La pantalla no muestra nada o está agrietada.
La batería de la cámara está agotada
Consulta la sección: el dispositivo no se enciende, la batería está agotada.
Pantalla agrietada
Si la pantalla LCD de tu cámara está agrietada, esto podría dificultar tu capacidad para utilizar la cámara al máximo de sus funciones. Consulta la guía de sustitución «Guía de sustitución de la pantalla de la Nikon Coolpix S5300» para obtener más instrucciones.
Si aparece un mensaje de error común
Si ninguno de los pasos siguientes ayuda, consulta el manual de la Nikon Coolpix S5300. Disponible en línea o con la compra de la cámara.
Tarjeta de memoria bloqueada
Si aparece un error que indica que la tarjeta de memoria está bloqueada, debes desbloquearla antes de poder hacer fotos. Primero, abre el compartimento de la batería/tarjeta situado en la parte inferior derecha de la cámara. Para ello, desliza la tapa de la tarjeta hacia ti ejerciendo presión hacia abajo en la dirección de la flecha de la tapa y el compartimento se abrirá. Retira la tarjeta de memoria. En el lateral de la tarjeta hay un pequeño interruptor que bloquea o desbloquea la tarjeta. Empuja el interruptor a la posición de desbloqueo y vuelve a colocarla en la cámara.
Error de lente
Si aparece un mensaje de «error de lente» en la pantalla LCD de la cámara, es posible que la unidad de la lente esté bloqueada y no pueda extenderse. Si la cámara tiene dificultades para extender la lente, comprueba si hay alguna obstrucción evidente, apaga la cámara y vuelve a encenderla. Si eso no funciona, retira y recarga la batería y vuelve a probar. Si nada de esto funciona, es posible que la situación requiera enviar la cámara a Nikon para su reparación.
La batería no se carga
La batería no se carga o no mantiene la carga
Comprueba el puerto de carga
Asegúrate de que no haya nada atascado en el puerto de carga.
Comprueba el cable de carga
Asegúrate de que el cable esté conectado correctamente y de que no presente daños.
Comprueba la toma de corriente
Asegúrate de que la toma de corriente que estás utilizando funciona; si no funciona correctamente, prueba con un par de tomas diferentes.
Batería defectuosa
Si la batería está bien conectada y sigue sin cargarse, la propia batería podría estar defectuosa. Sustituir la batería solucionaría este problema.
Si no se conecta a la red inalámbrica
El dispositivo tiene problemas para conectarse a una red inalámbrica
Comprueba el botón de Wi-Fi
Asegúrate de que el botón de Wi-Fi esté activado.
Comprueba los ajustes del teléfono
Entra en los ajustes del teléfono, ve a Wi-Fi y comprueba si tienes seleccionada tu cámara.
Calidad de imagen
A veces, la calidad de las fotos puede atribuirse a multitud de factores; prueba los siguientes pasos para garantizar una mejor calidad en las fotos.
Flash
Confirma que este ajuste esté activado. Asegúrate de que el flash esté encendido en entornos oscuros. También puedes intentar usar un trípode para garantizar la estabilidad.
Algunos modos no requieren flash, como el de flores, vídeo o paisaje.
Imagen con ruido o estática
El ruido en una imagen suele deberse a que el flash refleja partículas en el aire o a cuando una imagen está subexpuesta o sobreexpuesta.
Soluciones:
  • Selecciona el modo de reducción de ruido
  • Usa el flash o apágalo
  • Especifica un ajuste de sensibilidad ISO bajo
Subexposición
Soluciones
  • Acércate al sujeto, ya que originalmente estaba fuera del alcance del flash
  • Confirma que la ventana del flash no esté cubierta ni bloqueada
  • Selecciona el modo de escena de contraluz
Sobreexposición
Soluciones
  • Apaga el flash
  • Ajusta los parámetros de exposición
La estática también puede deberse a una lente sucia; en este caso, debes acceder a la lente para limpiarla o sustituirla. Consulta la guía de reparación, Sustitución del ensamblaje de lentes de la Nikon Coolpix S5300
Ninguna de las anteriores
Si ninguno de los problemas anteriores coincide con el que buscas, consulta el manual de la Nikon Coolpix S5300 Disponible en línea o con la compra de la cámara
Waleed Chakir
Miembro Desde 03/04/16
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
5 comentarios
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - Contestar Compartir
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - Contestar Compartir
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - Contestar Compartir
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - Contestar Compartir
Ok button is not working
pritam pathak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 4,548
