Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Coolpix se encienda.
El interruptor de bloqueo (Hold) está activado
Antes de investigar dentro de tu Coolpix, asegúrate de haber intentado encender la cámara manteniendo presionado el interruptor de bloqueo. Este interruptor se encuentra en la parte superior de la Coolpix, junto al botón del obturador.
Batería agotada o defectuosa
Si tu Coolpix no se enciende, puede que simplemente tengas la batería agotada. Intenta cargar la cámara durante unas horas antes de volver a encenderla.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si la Coolpix está encendida y la batería está completamente cargada, pero la cámara no se enciende, es posible que la pantalla esté averiada y deba sustituirse.
Placa lógica defectuosa
Si tu Coolpix sigue sin funcionar después de intentar las soluciones anteriores, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica de la cámara.
El puerto USB no funciona con el ordenador
Cuando conecto mi cámara al ordenador, este no reconoce la cámara
Retira la tarjeta de memoria e insértala en el ordenador
Insertar la tarjeta de memoria directamente en el ordenador evita cualquier problema que pueda existir en la conexión entre la cámara y el equipo.
Desenchufe y vuelva a enchufar
Es posible que el cable no haya hecho una buena conexión o que no se haya conectado correctamente. Vuelve a conectar el cable con cuidado para asegurar una buena conexión.
El cable de la cámara podría no funcionar correctamente
Si el cable está roto, el problema se debe a un fallo en el cableado interno. Es posible que necesites comprar un cable nuevo.
Puede requerir un software de cámara específico
Para acceder a los datos de la cámara, es posible que el ordenador conectado necesite tener instalado cierto software para comunicarse con ella. Descargarlo podría ser importante para obtener los datos deseados de tu cámara. Consulta el sitio web oficial de Nikon para obtener más información sobre el software más reciente para la Coolpix.
El objetivo de la Coolpix no se abre
Hagas lo que hagas, no logras que el objetivo de tu Coolpix se abra.
Retira las baterías, limpia el puerto de batería y coloca baterías nuevas
Retira las baterías y comprueba si hay corrosión en el puerto. Sustitúyelas por baterías nuevas para asegurarte de que la cámara tenga la energía necesaria para encenderse correctamente.
Partículas de arena o polvo alojadas en el mecanismo
Si hay una partícula extraña alojada en el mecanismo del objetivo, impedirá que se abra correctamente. Es importante tener cuidado al intentar limpiar el mecanismo, pero el aire comprimido suele ser una forma fácil y eficaz de hacerlo.
La Coolpix no se conecta al Wifi
Hagas lo que hagas, no logras que tu Coolpix se conecte al Wifi.
Señal Wifi débil
Antes de intentar abrir físicamente la Coolpix, intenta trasladarte a una posición más óptima respecto al router Wifi que emite la señal.
Fuente de Wifi correcta
Si tu Coolpix no se conecta al Wifi a través de un iPhone, iPad, smartphone Android o tablet Android, asegúrate de que la utilidad 'WMAU' (Wireless mobile Adapter Utility) esté instalada en el dispositivo en cuestión. Descarga la aplicación en el dispositivo a través de Apple Store o Google Play Store.
2 comentarios
Nice summary. But when my camera was plugged into my computer, the computer did not recognize the camera because I used the wrong port just below the right connection( they look the same. Poor camera design). Battery before this was fully charged. Did I FRY the camera because of this? Guide book does not explain this situation. . . What are my options? Thanks
antek24 - Contestar Compartir
Hey i’ve had this camera for about 4 years and i thought i broke it so i just left it but one day i realized that i had the charger and i started charging it i left it for 3 hours after 3 year that i left it be dead so then it started charging but now it will charge for a few seconds and then the light will stop flashing. But my camera is a Nixon coolpix S5200 but a few years ago i broke the second portal the lowest one but idk if its the charger or something else when the light is flashing its the first portal but then fail thank you
Evanny Castillo - Contestar Compartir
