Saltar al contenido principal
Problema de error de lente
Cuando la cámara se enciende, la pantalla LCD indica un error de lente
Conectar a una fuente de alimentación
Sustitución de la batería o conectar a otra fuente de alimentación, como un adaptador de CA o un cable USB, puede solucionar el problema. Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté fuera de la cámara cuando intentes encender el dispositivo.
Mantener presionado el botón del obturador mientras se enciende
Una posible solución rápida para este problema es mantener presionado el botón del obturador y orientar la lente hacia arriba mientras la cámara se enciende.
Colocar la lente de la cámara hacia abajo y encender
Colocar la lente de la cámara hacia abajo y encenderla a veces puede realinear los pines del extensor de la lente si están desalineados.
Golpear suavemente la cámara
Un golpe suave en el costado de la cámara con la lente posiblemente pueda realinear los pines.
Empujar o tirar suavemente de la cubierta de la lente puede tener el mismo efecto.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende cuando se mantiene presionado el botón de encendido
Baterías agotadas
Primero sustituye la batería de la cámara por una batería de reemplazo completamente cargada. Si la cámara sigue sin encenderse, intenta mantener presionado el botón de encendido.
Quitar la tarjeta de memoria
Intenta quitar la tarjeta de memoria de la cámara y luego enciéndela con baterías cargadas.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque el ensamblaje de pantalla LCD está defectuoso y debe sustituirse.
Placa lógica defectuosa
Si nada más parece funcionar, es muy probable que el problema resida en la placa lógica.
La cámara no enfoca
Al intentar tomar fotografías, la cámara no enfoca.
La lente podría estar defectuosa
Si la lente está defectuosa, sustituir el ensamblaje de lentes es la única opción.
La cámara no toma fotos
La cámara no puede tomar ninguna fotografía cuando se presiona el botón del obturador.
Problemas de batería
El problema puede estar relacionado con una batería agotada o defectuosa. Para solucionar esto, intenta sustituir la batería.
El flash no funciona
Al intentar tomar fotografías, el flash no se activa.
Batería agotada
Una batería baja o que funciona mal puede ser el problema. Sustituye la batería.
El ensamblaje de flash podría estar funcionando mal
Sustituye el ensamblaje de flash.
La carcasa está dañada
La cámara ha sufrido daños externos. Sustituye la carcasa exterior.
La pantalla LCD no muestra nada
El monitor LCD de la cámara no muestra nada cuando se enciende.
La cámara podría estar en modo de suspensión
Si la cámara está en modo de suspensión, presionar ligeramente el botón del obturador encenderá la pantalla nuevamente.
El cable de conexión USB está conectado
Si el cable USB está conectado a la computadora, la pantalla de la cámara se apagará. Desenchufa el cable USB para restablecer la pantalla.
El monitor ha sido dañado
Si el monitor está dañado o roto, necesitarás sustituir el ensamblaje de pantalla LCD.
Jennifer Tibble
Miembro Desde 04/13/11
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G24
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
a red light is on the screen when the power button is pressed, on auto settings. What could it be?
edermau - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 3,719
