Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El compartimento de la tapa de la batería no cierra
Al intentar cerrar el compartimento de la tapa de la batería, no cierra correctamente.
Cierre incorrecto del compartimento de la batería
El compartimento de la batería debe cerrarse correctamente para que la cámara funcione. Al cerrar la ranura de la batería, asegúrate de mantenerla presionada para que encaje en su lugar; de lo contrario, el muelle debajo la empujará fuera de su posición.
Muelle roto
Es posible que el muelle utilizado para la tapa de la ranura de la batería esté doblado incorrectamente. Esto no impedirá el cierre de la pequeña tapa, pero sí su apertura. Deberás abrir la tapa manualmente, ya que el muelle no podrá hacerlo.
Acumulación de residuos
Si la tapa no cierra correctamente, revisa el perímetro de la misma en busca de una acumulación de material no deseado. Usa un bastoncillo de algodón para limpiar el exceso de residuos.
Inserción incorrecta de la tarjeta SD o la batería
Asegúrate de insertar la batería con el lado correcto hacia arriba. De lo contrario, no podrás cerrar correctamente la ranura de la batería.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Batería agotada
Si la cámara no se enciende después de activarla, puede deberse a una batería baja o agotada. Colócala en el cargador hasta que las luces indiquen que la batería está llena.
La batería no está insertada correctamente
Si la cámara no se activa a pesar de tener una batería cargada, asegúrate de que la ranura donde se aloja la batería esté bien cerrada. No cerrar correctamente la tapa podría causar problemas de encendido o provocar que la batería se caiga por la parte inferior.
Mal funcionamiento del botón de encendido
Si la batería está cargada y la tapa está bien cerrada, el problema podría ser el botón de encendido. Para exponer el botón de encendido, retira la carcasa externa.
El obturador de la cámara se bloquea
Cuando la cámara está encendida, el obturador se bloquea. Los botones no responden y la cámara puede mostrar o no un mensaje de error.
No presionar el botón completamente
Asegúrate de soltar completamente el botón del flash de la cámara para permitir que el obturador cierre correctamente.
Una lente sucia puede estar causando el problema; asegúrate de que la superficie de la lente esté limpia y de que no haya nada obstruyéndola. Usa un cepillo para lentes para limpiar el cristal y, a continuación, usa un bote de aire comprimido alrededor de la zona del objetivo y el obturador.
Interrumpir el obturador de la cámara
Si una buena limpieza no funciona, intenta interrumpir el obturador. Si tu cámara tiene modos manuales, usa la prioridad de obturación o el modo manual para ajustar la velocidad de obturación a "bulb" o al ajuste más lento posible. Si no tienes modos manuales, usa un ajuste de escena diseñado para fotos con poca luz, como fuegos artificiales o atardecer. Luego, toma una foto y, mientras la cámara todavía la está tomando, saca la batería (no apagues la cámara). Si no tienes ajustes manuales, es posible que debas ser bastante rápido para sacar la batería mientras se toma la foto. Cuando se interrumpe el obturador, es posible que empiece a soltarse. Puede que necesites repetir este paso varias veces.
La función de zoom de la cámara no funciona
Al intentar usar la función de zoom, no funciona correctamente.
No girar o rotar el botón de zoom correctamente
El control del zoom se encuentra alrededor del botón de captura de fotos en la parte superior de la cámara. Hay una pequeña perilla que se extiende hacia el lado de la lente de la cámara. Para acercar o alejar el zoom, intenta girar esta perilla hacia adelante y hacia atrás. Para alejar, gira la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Para acercar, gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj.
Botón de zoom atascado
La función de zoom de la cámara funciona mediante un muelle. El control del zoom debería girar libremente aproximadamente 1/8 de una rotación completa en cada dirección, y luego volver a su posición original frente a la parte frontal (lado de la lente) de la cámara. Si la perilla de control de zoom no regresa a su posición original, intenta girarla hacia adelante y hacia atrás varias veces. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir el muelle dentro de la cámara.
Error de la cámara
Intenta apagar la cámara y volver a encenderla; a veces, si el uso de la cámara es excesivo, se bloqueará, provocando que la función de zoom no funcione correctamente.
La cámara no detecta la tarjeta SD
La cámara no lee la tarjeta SD.
Para abrir la tapa en la parte inferior de la cámara, desliza el bloqueo hacia la izquierda y abre la tapa. Presiona la tarjeta SD para soltar el mecanismo de bloqueo. Deberías oír un clic. Esto podría causar que la cámara tenga problemas para detectar la tarjeta SD.
Además, asegúrate de que la tarjeta SD esté colocada correctamente dentro de la cámara. Debería haber una esquina de la tarjeta SD que parece "cortada". Coloca la tarjeta SD dentro de la cámara de manera que esta esquina se inserte primero y quede más cerca del exterior de la cámara (en el lado del mecanismo naranja de bloqueo de la batería).
Formatear la tarjeta SD en la cámara
Formatea la tarjeta en la cámara e inténtalo de nuevo. Si la cámara no formatea la tarjeta, debe ser reemplazada porque podría haberse corrompido.
Tarjeta SD defectuosa
Considera insertar una nueva tarjeta SD; algunas tarjetas SD se fabrican como "defectuosas", lo que resulta en que la cámara no pueda detectarlas.
Haley Heikkinen
Miembro Desde 09/27/15
117 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
3 comentarios
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Contestar Compartir
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Contestar Compartir
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 4,141
