Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
No importa lo que intentes, la cámara no muestra señales de encendido.
Batería agotada
Si la cámara no se enciende, puede que sea necesario cambiar las baterías. Es una reparación sencilla y debería ser lo primero que intentes. La guía de reparación se encuentra aquí.
Daño por agua
Aunque la cámara es resistente al agua, el interior puede haberse dañado debido a la entrada de agua en la cámara. Esto podría haber ocurrido por no asegurar correctamente los ajustes de goma alrededor de todas las entradas de la cámara o por una rotura debido a una carga de alta presión (si llevas la cámara a demasiada profundidad).
Las fotos no se visualizan correctamente
Tras revisar todas las fotos anteriores, ninguna de ellas se visualiza correctamente.
Restos en la pantalla o en la lente
Si la foto se ve borrosa después de limpiar el exterior de la pantalla, es posible que debas limpiar el interior de la cubierta de plástico o el interior de la lente. Puedes encontrar la limpieza de la lente aquí.
Pantalla agrietada
Si la foto tiene líneas profundas que la atraviesan, puede que sea necesario sustituir la pantalla. La guía de reparación se encuentra aquí.
Las fotos no se capturan correctamente
La imagen en la pantalla aparece distorsionada de alguna manera, pero al desplazarte por las fotos anteriores, estas se visualizan normalmente.
Lente agrietada
Si la foto se ve borrosa, puede haber una grieta en la pieza de plástico que cubre la lente. Esto se puede identificar fácilmente mirando la lente frontal desde el exterior. Si se puede ver un rasguño o grieta, es posible que sea necesario sustituir la cubierta de plástico.
Fotos descoloridas
Si la foto está descolorida, asegúrate de que el ajuste de color esté en modo normal. Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir la lente. Los megapíxeles dentro de la lente pueden haberse distorsionado. La guía de reparación se encuentra aquí.
El flash de la cámara no funciona
Cuando se toma una foto en un entorno oscuro y los ajustes correctos están activados, el flash sigue sin activarse.
Bombilla fundida
Si el flash no se activa, es posible que debas sustituir la pequeña bombilla dentro de la cámara. ADVERTENCIA: Es posible recibir una descarga eléctrica durante el proceso. Debes tomar las precauciones adecuadas (por ejemplo, usar guantes de goma y pinzas con punta de goma). Otra opción es llevar el dispositivo a un servicio de reparación experimentado.
Condensador roto
Si el flash no funciona, es posible que el condensador se haya desgastado. Se puede sustituir. ADVERTENCIA: Es posible recibir una descarga eléctrica durante el proceso. Debes tomar las precauciones adecuadas (por ejemplo, usar guantes de goma y pinzas con punta de goma). Otra opción es llevar el dispositivo a un servicio de reparación experimentado.
La cámara no toma fotos
Cuando pulsas el botón del obturador para tomar una foto, no se captura nada. Además, la pantalla no muestra ninguna indicación de que haya algún problema.
La tarjeta SD está bloqueada
Si la cámara no toma fotos, es posible que debas mover el interruptor de la tarjeta SD de "bloqueado" a "desbloqueado". Este ajuste puede impedir que se tomen fotos debido a la falta de almacenamiento de memoria.
Jaclyn Badman
Miembro Desde 01/21/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
1 comentario
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 4,218
