Saltar al contenido principal
La Nikon Coolpix S220 es una cámara digital compacta de 10.0 megapíxeles. Diseñada con una pantalla LCD de 2.5 pulgadas y un objetivo con zoom óptico de 3x. La Nikon Coolpix ofrece un sistema de retrato inteligente, que incluye reducción de ojos rojos y prioridad de rostro. También incluye estabilizador de imagen, detector de movimiento y selector de mejor disparo.
La cámara no se enciende
Mantén el interruptor encendido
Esto debería reiniciar la cámara y encenderla.
Si esto no funciona, sigue leyendo.
Comprobar la batería
Si la batería no está cargada, cárgala.
Si aún no se enciende, continúa leyendo.
Sustituir la batería
Es posible que necesites comprar una batería completamente nueva.
Para ver la guía de extracción de la batería, consulta la Sustitución de la batería y la tarjeta de memoria de la Nikon Coolpix S220
Monitor en blanco
Asegúrate de que la cámara esté cargada, encendida y no conectada a una computadora o televisor.
Es posible que parezca que no sucede nada porque el monitor está dañado. En este caso, la pantalla está defectuosa y debe ser sustituida. Consulta la Reemplazo del panel LCD en Nikon Coolpix S220 para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Fotos borrosas
Flash
Asegúrate de que el flash esté activado en un entorno oscuro. También puedes intentar usar un trípode para garantizar la estabilidad.
Sin flash
Ajuste del flash
Confirma que este ajuste esté activado.
Modos
Algunos modos no requieren flash, como los modos flor, vídeo o paisaje.
Si el flash sigue sin funcionar, es posible que debas consultar una guía de reparación sobre cómo sustituir la lente del flash.
No se pueden reproducir archivos en la cámara
Es posible que el archivo que contiene las imágenes y los vídeos haya sido sobrescrito por una computadora al conectar el dispositivo. Debes deshacer esto para que la cámara pueda leer las imágenes y mostrarlas como deseas.
Problemas con el zoom
Zoom óptico
Si la cámara está en modo vídeo, el zoom óptico no funcionará.
Zoom digital
Confirma que el ajuste esté activado. Si sigue sin funcionar, puede deberse al tipo de modo en el que se encuentra la foto.
Por ejemplo:
  • Disparo múltiple
  • Modo sonrisa
  • Vídeo
  • Retrato
  • Retrato nocturno
Ninguno de los anteriores permite el zoom digital
Zoom de reproducción
Si la imagen está recortada por debajo de 320x240, el zoom ya no está permitido.
Es posible que sea necesario sustituir el objetivo, consulta la Reemplazo de lente en Nikon Coolpix S220
Errores de fecha/hora
Comprobar ajuste
A menudo, el reloj se desajustará ligeramente a medida que la batería se agota. Para solucionarlo, simplemente compara el reloj de la cámara con una fuente fiable y restablece la hora según sea necesario.
Tiempo de grabación
Si el reloj no está configurado cuando se realiza la grabación, la fecha se mostrará como "00/00/0000 00:00". Para cambiarlo, simplemente ve al menú de configuración (Setup Menu) - DATE e introduce la información correcta.
Visualización en fotos
La fecha y la hora no aparecen en los siguientes ajustes:
  • Asistente de panorama
  • Museo
  • Deportes
  • Películas
Imagen con ruido o estática
El ruido en una imagen suele ser causado por el flash que se refleja en las partículas del aire o cuando una imagen está subexpuesta o sobreexpuesta.
Ruido
Soluciones:
  • Selecciona el modo de reducción de ruido
  • Usa el flash o apágalo
  • Especifica un ajuste de sensibilidad ISO bajo
Subexposición
Soluciones:
  • Acércate al sujeto, ya que originalmente estaba fuera del alcance del flash
  • Confirma que la ventana del flash no esté cubierta ni bloqueada
  • Selecciona el modo de escena de retroiluminación
Sobreexposición
Soluciones:
  • Apaga el flash
  • Ajusta los valores de exposición
La estática también puede ser causada por una lente sucia; en este caso, debes acceder a la lente y limpiarla. Consulta la guía de reparación, Reemplazo de lente en Nikon Coolpix S220
Las fotos no se muestran en el televisor
Debes elegir el modo de vídeo o las fotos no se mostrarán.
Si las fotos están en la memoria interna (no en la tarjeta de memoria), retira la tarjeta de memoria y el televisor debería poder mostrar las imágenes
Si ninguno de los problemas anteriores coincide con el que estás buscando, consulta el manual de la Nikon Coolpix S220. Está disponible en línea o con la compra de la cámara
Shauna
Miembro Desde 04/05/11
822 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
Miembros de 4
60 Guías creadas
17 comentarios
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Contestar Compartir
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Contestar Compartir
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Contestar Compartir
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Contestar Compartir
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 20,315
