Saltar al contenido principal
La cámara no enciende
La cámara no responde ni muestra señales de encendido.
Batería descargada
Lo más probable es que la cámara no tenga batería. Recargar la cámara resolverá este problema.
Compartimento de la batería sucio
El compartimento de la batería podría estar contaminado con material extraño. En este caso, el compartimento debe ser limpiado.
Batería defectuosa
Tu batería podría estar defectuosa y necesitarás comprar una nueva.
Pantalla rota
La pantalla muestra colores inusuales o grietas visibles.
Decoloración de la pantalla
Prueba la opción de restablecimiento de fábrica en el menú de tu cámara como posible solución. De lo contrario, tendrás que comprar una pantalla nueva y seguir las instrucciones de la Sustitución de la pantalla LCD de la Nikon Coolpix P90 guía.
Pantalla agrietada
Desafortunadamente, no hay forma de reparar una pantalla agrietada sin sustituir la pantalla misma. Tras comprar una pantalla nueva, puedes sustituirla usando la Sustitución de la pantalla LCD de la Nikon Coolpix P90 guía.
El flash no se dispara
El flash no funciona como de costumbre.
Ajuste del flash desactivado
Confirma que el flash esté encendido. Activa el flash presionando el botón superior de la cruceta que tiene un símbolo de rayo o el botón de flash en el lateral del cuerpo de la cámara para abrir el compartimento del flash.
Modos
Algunos modos de disparo tienen automáticamente el ajuste del flash desactivado (ej. Video, Paisaje).
Batería baja
El ajuste del flash requiere una cantidad considerable de energía, así que asegúrate de que la batería esté cargada adecuadamente.
Bombilla del flash rota o fundida
La bombilla del flash puede estar fundida y necesitará ser sustituida. Usa la Sustitución de la bombilla del flash de la Nikon Coolpix P90 guía para ayudarte a hacerlo.
Problemas al guardar fotos
Las fotos recién tomadas no aparecen en las imágenes guardadas.
Falta la tarjeta de memoria
Asegúrate de que tu tarjeta de memoria esté insertada en la cámara.
Tarjeta de memoria llena
Comprueba si hay suficiente espacio en la tarjeta de memoria. Si tu tarjeta de memoria no tiene espacio libre, tendrás que transferir los datos de la tarjeta a un portátil o CD, y borrar los datos de la tarjeta o comprar una tarjeta de memoria nueva. Esta cámara solo es compatible con tarjetas de memoria SD y SDHC.
La cámara enciende pero no funciona
La cámara parece encender, pero no funciona como se espera, rechazando tomar fotos, fallando al navegar por la tarjeta de memoria, impidiendo el acceso a los ajustes o mostrando otros problemas.
Placa madre defectuosa
Es posible que la placa madre, que ejecuta el sistema operativo de la cámara, haya sido dañada. En este caso, toda la unidad debe ser reemplazada. Consulta la Sustitución de la placa madre de la Nikon Coolpix P90 guía para obtener ayuda.
Tyler Wong
Miembro Desde 01/22/15
97 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - Contestar Compartir
Alberto Lavo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 4,004
