Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Incluso después de instalar una batería totalmente cargada, la cámara no se enciende.
Limpiar la batería
Retira la batería y limpia suavemente el punto de contacto eléctrico entre la batería y la cámara. Esto debe hacerse con un paño de microfibra o cualquier material que se asemeje a la textura del satén muy suave. No utilices ninguna solución de limpieza mientras limpias. Si no se elimina algún residuo en el punto de contacto eléctrico, repite este proceso con una solución de limpieza destinada a productos electrónicos.
Batería agotada/defectuosa
Antes de nada, comprueba la fecha de caducidad de la batería. Incluso las baterías recargables tienen fecha de caducidad. Cuando las baterías recargables caducan, deben desecharse adecuadamente. Tu ciudad debería poder ayudarte a desechar correctamente las baterías. También hay algunas ferreterías que ofrecen servicios de eliminación de baterías para el público en general.
Si la cámara no se puede encender o la pantalla no se ilumina, conecta la cámara al adaptador de CA y deja que se cargue. Podrías tener una batería agotada y es posible que tengas que sustituirla.
Asegúrate de que la batería no esté ni demasiado caliente ni demasiado fría. Si la batería está extremadamente caliente o fría, afectará a la capacidad de encendido de la cámara. Si el interior de la cámara está demasiado caliente, mantén la cámara apagada, deja que se enfríe y vuelve a intentarlo más tarde.
La cámara no se registra en el ordenador
"Cuando conectas tu cámara al ordenador mediante Micro-USB, no aparece en el ordenador."
Puerto Micro-USB defectuoso
Una forma diferente de abordar este problema es mediante aire a presión. Dado que este es un producto electrónico, evita que cualquier tipo de humedad entre en contacto con la cámara; además, la mejor forma de insuflar aire en este puerto Micro-USB sería mediante aire comprimido en lata. Asegúrate de no sostener la lata boca abajo ni agitarla mientras la usas para evitar que el líquido utilizado para fabricar el aire comprimido entre en el puerto Micro-USB. Incluso puedes usar un compresor. Puedes soplar aire en la abertura con la boca, pero debes tener precaución al hacerlo para evitar introducir humedad en el puerto Micro-USB.
Cable Micro-USB defectuoso
Utiliza algunas de las técnicas descritas en la sección "Limpiar la batería" anterior para limpiar tu cable Micro-USB. Algunos de los puntos de contacto en el cable Micro-USB se pueden limpiar de forma similar. El extremo más grande del cable (extremo USB) tiene puntos de contacto lisos ubicados dentro de la ranura rectangular utilizada para conectar el cable a un ordenador; asegúrate de que esta superficie esté libre de cualquier residuo. El extremo más pequeño (extremo Micro) debe limpiarse con aire a presión, esto debería permitir que el cable se comunique con un ordenador una vez conectado.
Cuando los pasos anteriores no resuelvan tu problema, intenta usar un Micro-USB diferente, disponible fácilmente en la mayoría de grandes almacenes, tiendas de conveniencia y gasolineras.
El flash no se abre
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que se abra el flash.
Limpiar las bisagras
Primero, comprueba que tu cámara no esté configurada en el modo "Sin flash". Es común olvidar que la cámara está configurada para no usar el flash.
Si tu cámara está configurada para usar el flash, pero este aún no se abre o tiene un despliegue retardado, es posible que tengas las bisagras sucias. Este problema es una situación frecuente para los fotógrafos ávidos, pero no es nada fuera de lo común. Recuerda usar materiales no metálicos para limpiar las bisagras. Muchos artículos del hogar como bastoncillos de algodón o palillos serán suficientes.
Asegúrate de que la cámara esté apagada. Después de apagar la cámara, retira cualquier residuo que pueda estar bloqueando el área de la bisagra/giro del flash. Presiona el botón para tomar una foto y mira si el flash se despliega normalmente.
A continuación, intenta tomar el palillo o cualquier herramienta que vayas a utilizar y retira cualquier residuo endurecido que pueda estar impidiendo que se abra el flash.
No se puede ver a través del visor o el monitor
Al mirar a través del visor o el monitor no se muestra nada.
Comprueba que la tapa del objetivo no esté puesta
Si la tapa del objetivo sigue puesta, no podrás ver nada. Simplemente retira la tapa del objetivo.
La cámara no está encendida
Primero, asegúrate de que la cámara esté encendida. Si la cámara no se enciende, asegúrate de que la batería tenga carga; si no, conéctala al adaptador de CA y deja que se cargue. Después de cargarla, intenta encender la cámara de nuevo.
La cámara ha entrado en modo de espera
Si la cámara ha estado inactiva durante un período de tiempo, es posible que haya entrado en modo de espera para ahorrar energía. Para sacarla del modo de espera, presiona el interruptor de encendido o el botón para tomar una foto.
La cámara está conectada a un ordenador o monitor de televisión
Si la cámara está conectada al ordenador mediante un cable USB, no podrás ver nada a través del visor o el monitor. Del mismo modo, si la cámara está conectada a un monitor de televisión mediante un cable HDMI, no podrás ver nada a través del visor o el monitor.
La cámara está conectada a una red inalámbrica
Desconecta la cámara de la red wifi a través del menú de opciones.
La cámara no puede enfocar
La imagen está constantemente desenfocada o borrosa.
El sujeto está demasiado cerca
Si estás fotografiando un sujeto y está constantemente borroso, es posible que estés demasiado cerca de la imagen que intentas capturar. Intenta disparar usando el selector automático de escena, el modo de escena de primer plano o el modo de enfoque macro de primer plano.
La cámara está en el ajuste de enfoque incorrecto
Si el ajuste que estás usando continúa haciendo que la imagen se vea borrosa, intenta con otro ajuste de enfoque hasta que la imagen se aclare. Si continúas teniendo problemas, considera activar el autoenfoque en el menú de configuración automática. Si el modo de enfoque está en E, significa que está en el modo de enfoque manual; para solucionar esto, apaga y enciende la cámara de nuevo.
Stephen Lee
Miembro Desde 09/14/15
335 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
17 comentarios
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - Contestar Compartir
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - Contestar Compartir
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - Contestar Compartir
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - Contestar Compartir
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 18,932
