Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La P510 no se enciende
Presionas el botón de encendido/apagado, pero este permanece apagado, la pantalla LCD no muestra nada y no puedes tomar fotos
Placa madre defectuosa
Si has sustituido la batería y el botón de encendido/apagado sigue sin encenderse, es probable que la placa madre se haya estropeado. Disponemos de instrucciones para ayudarte con la Sustitución de la placa madre de la Nikon Coolpix P510.
Pantalla LCD defectuosa
Si el botón de encendido/apagado se ilumina en verde, pero la pantalla permanece apagada, es probable que tengas una pantalla LCD defectuosa. Disponemos de instrucciones en la Sustitución de la pantalla LCD de la Nikon Coolpix P510.
La P510 se ha caído y está dañada
Se te ha caído la cámara y ahora hay una grieta en el objetivo, no se ve nada al mirar a través de ella o el exterior de la cámara está agrietado
No se ve nada a través del objetivo para tomar fotos
Si no puedes ver a través del objetivo o ves una grieta al mirar a través de él, será necesario sustituir el ensamblaje de lentes. Disponemos de instrucciones paso a paso para ayudarte con la Reemplazo del conjunto de lentes de la Nikon Coolpix P510.
Carcasa exterior del objetivo agrietada
Si la carcasa exterior del objetivo se ha agrietado de alguna manera, podemos ayudarte a sustituirla. Estas instrucciones te ayudarán con la Reemplazo de la carcasa del objetivo de la Nikon Coolpix P510.
Ventana de la pantalla LCD agrietada
Si la ventana exterior de la pantalla LCD se ha agrietado o rayado, podemos ayudarte a sustituirla. Estas instrucciones te ayudarán con la Sustitución de la ventana de la pantalla LCD de la Nikon Coolpix P510.
Aaron Lamatsch
Miembro Desde 03/11/15
146 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
22 comentarios
dropped and now is not charging or not switching on
abbasalhussaini - Contestar Compartir
Nikon coolpix 520 - working perfectly well but now is not charging and it does not switch on. probably due to slight drop.
Nikon Coolpix 520 - not charging and will not turn on. Not able to update firmware due can't turn on. How do I jump start this unit to fix software. Issue is not at all helpful.
Ewan Robertson - Contestar Compartir
My Coolpix P510 switches on, but after about few seconds switches off again without any warning. Batteries are new (Lithium). Can any one please advise what is wrong with it?
Renier Coetzee - Contestar Compartir
Hello Renier, did you find the solution of your camera issue. I have exactly same issue want to know how you fixed yours.
Thanks
Nadeem - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 18,244
