Saltar al contenido principal
La Coolpix no se enciende
Interruptor de encendido
Batería agotada o defectuosa
Si la cámara no se enciende, la causa más probable es que las baterías estén defectuosas. Asegúrate de que las baterías estén cargadas y de que los contactos de la batería estén limpios. Es posible que la batería esté descargada; para verificarlo, prueba la batería con un voltímetro. Si no tienes un voltímetro, hay ciertos signos claros que indican que una batería está agotada o en mal estado. Si la batería mantiene la carga solo por poco tiempo o si no se carga, debe ser sustituida. Sustitución de la batería de la Nikon Coolpix P4
Pantalla defectuosa
Agrietada
Si la grieta impide el funcionamiento normal, la pantalla debe ser sustituida. Sustitución de la pantalla LCD de la Nikon Coolpix P4
Problema interno
Puede haber cables sueltos o rotos en el interior; esto es más probable si la cámara se ha caído recientemente o ha recibido un trato brusco. Sustitución de la pantalla LCD de la Nikon Coolpix P4
Placa madre defectuosa
Si el software no funciona, el problema puede residir en una placa madre defectuosa, la cual necesitaría ser sustituida. Sustitución de la placa madre de la Nikon Coolpix P4
Las imágenes aparecen distorsionadas
Desenfocadas
Al tomar fotos, asegúrate de presionar el botón del obturador hasta la mitad para permitir que la cámara enfoque correctamente.
Lente sucia
Comprueba si la lente de la cámara parece sucia o tiene suciedad visible. Si es necesario, limpia con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol de limpieza.
El flash no funciona
Configuración del flash
Ve al Menú, selecciona Configuración y luego Restablecer todo
Bombilla
Es posible que la bombilla del flash esté fundida, lo que requeriría su sustitución. Sustitución de la bombilla del flash de la Nikon Coolpix P4
Problemas con la lente
Batería
Es posible que las baterías estén críticamente bajas. Sustitúyelas y luego enciende y apaga la cámara. Sustitución de la batería de la Nikon Coolpix P4
Lente bloqueada o atascada
El polvo u otras partículas similares pueden impedir que la lente se retraiga. Esto puede requerir ayuda profesional para su eliminación.
Lente rota
Si la lente está rota, tendrá que ser sustituida. Sustitución del objetivo de la Nikon COOLPIX P4
Jimmy Carson
Miembro Desde 04/20/11
19 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - Contestar Compartir
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 9,257
