Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde a los intentos de encendido
Baterías agotadas
Las baterías pueden estar agotadas, intenta reemplazarlas.
Baterías orientadas incorrectamente
Las baterías pueden estar insertadas de forma incorrecta. Comprueba que las 2 baterías positivas y las 2 negativas estén colocadas en sus respectivas ranuras.
Compatibilidad de baterías
La L840 puede utilizar baterías alcalinas, de litio y baterías recargables de Ni-MH tamaño AA.
Terminales de la batería defectuosos
Cuando reemplazar las baterías no resuelve el problema, el fallo puede estar en los terminales de la batería. Intenta limpiar ligeramente los terminales de la batería con un material seco.
Tarjeta de memoria defectuosa
La tarjeta de memoria puede estar causando problemas al encender el dispositivo. Intenta encender el dispositivo de nuevo sin la tarjeta de memoria insertada, o con una tarjeta de memoria reemplazada.
La pantalla LCD no funciona correctamente
La pantalla no responde
La pantalla no muestra nada
Reemplaza las baterías (pilas AA)
Apaga la cámara y vuelve a encenderla
Si la lámpara del flash está encendida, el flash se está cargando; espera hasta que termine
Para reemplazar la pantalla LCD, consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla LCD
El obturador no funciona correctamente
El obturador de la cámara está atascado o no responde
Obstrucción por residuos
Asegúrate de que la lente esté limpia y que nada obstruya el camino del obturador. Usa microfibra o un paño y limpiador para eliminar cuidadosamente cualquier residuo, usa aire comprimido alrededor de la lente y el área del obturador
Error del obturador
Intenta interrumpir el obturador configurando la velocidad de obturación lo más baja posible, luego retira las baterías mientras la cámara todavía está tomando la foto.
No se puede leer la tarjeta de memoria
No se puede acceder a la tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria no aprobada
A continuación se enumeran las tarjetas de memoria que han sido probadas y aprobadas para esta cámara.
  • Tarjeta de memoria SD: Panasonic
  • Tarjeta de memoria SDHC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • Tarjeta de memoria SDXC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Tarjeta de memoria dañada
Intenta usar otra tarjeta de memoria aprobada. Primero apaga la cámara, expulsa la tarjeta de memoria y luego inserta una tarjeta de memoria nueva. Asegúrate de que la tarjeta esté insertada en la orientación correcta, de lo contrario obtendrás un error que dice "unable to read card" (no se puede leer la tarjeta) en la pantalla LCD. Una vez insertada la tarjeta de memoria nueva, enciende la cámara.
Tarjeta no insertada correctamente
Apaga la cámara, expulsa la tarjeta de memoria y vuelve a insertarla hasta que haga clic. Asegúrate de que la tarjeta esté insertada en la orientación correcta. También hay una etiqueta en la cámara que muestra cómo debe orientarse la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria con formato incorrecto
Formatea la tarjeta de memoria usando la cámara o una computadora. Conecta el adaptador al extremo de tu tarjeta de memoria que la convierte en una tarjeta SD o MMC de tamaño completo. Si necesitas un adaptador, simplemente haz clic en este enlace: http://goo.gl/adqSot . Luego inserta tu tarjeta en el lector de tarjetas y conecta el cable USB a tu PC. Después de varios segundos, tu tarjeta de memoria será identificada y entonces deberás hacer clic derecho y seleccionar "Format" (Formatear). Una vez hecho esto, debería aparecer un cuadro de diálogo y haz clic en "Start" (Iniciar). Siguiendo estos pasos, deberías poder formatear correctamente tu tarjeta de memoria
Nota: Asegúrate de hacer una copia de seguridad de cualquier archivo en la tarjeta de memoria.
La cubierta de la lente no se abre
Residuos atascados alrededor de la cubierta
  • Elimina cualquier residuo que pueda estar atascado en la cubierta de la lente. Usa aire comprimido o un secador de pelo (configurado en aire frío) para desalojar cualquier residuo.
  • Desliza un trozo fino de papel entre la superficie de la lente y su anillo exterior para desalojar cualquier residuo que pueda estar atascado allí.
  • Sostén la cámara con el barril de la lente hacia abajo y dale golpecitos al barril de la lente para desalojar cualquier residuo. Repite con la lente extendida y retraída.
Baterías agotadas
Las baterías pueden estar agotadas, intenta poner baterías nuevas.
Los botones no responden
Los botones no responden al presionarlos o responden incorrectamente
Botones defectuosos
Para reemplazar los botones de la cámara, consulta nuestra guía de reemplazo de botones
Chanelle Mosquera
Miembro Desde 04/11/16
289 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
Miembros de 4
60 Guías creadas
29 comentarios
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Contestar Compartir
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Contestar Compartir
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Contestar Compartir
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Contestar Compartir
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 17,930
