Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende después de varios intentos.
La batería tiene poca carga
Asegúrate de que las baterías insertadas en la cámara estén completamente cargadas. Si la cámara no recibe energía de las baterías, sustitúyelas por otras nuevas y completamente cargadas. Si están cargadas, es posible que estén mal colocadas. Quita las baterías y comprueba la posición de los polos y las conexiones (situadas en pegatinas amarillas en el interior). Insértalas según las indicaciones de las pegatinas y enciende la cámara.
El botón de encendido puede estar atascado
Examina el botón de encendido en busca de suciedad que pueda estar impidiendo que el botón se presione.
La pantalla LCD no muestra nada
La pantalla de la cámara está en negro y no responde.
La cámara está apagada
Si la pantalla LCD no muestra nada, es posible que la cámara esté apagada. Presiona el botón de encendido y espera a que la cámara se encienda.
Asegúrate de que las baterías de la cámara estén completamente cargadas. Si no es así, es posible que debas sustituirlas.
El flash se está recargando
Espera a que el flash se recargue. La lámpara del flash parpadeará mientras se carga.
El modo de ahorro de energía está activado
Cuando el modo de ahorro de energía está activado, la pantalla LCD se apagará tras un tiempo determinado de inactividad. Usa los menús de la pantalla para desactivar el modo de ahorro de energía.
La pantalla LCD está rota
Si la pantalla LCD sigue sin responder, es posible que esté rota. Sustituye la pantalla usando la Guía de sustitución del monitor LCD de la Nikon Coolpix L830.
El dispositivo no enfoca
La cámara no enfoca al fotografiar un sujeto.
El fotógrafo está demasiado cerca del sujeto
Haz la foto desde una distancia mayor respecto al sujeto. Presiona el botón del obturador hasta la mitad para volver a enfocar la imagen.
El enfoque automático está activado
Para desactivar el enfoque automático, presiona los botones del selector múltiple mientras haces una foto. Esto te permitirá mover el área de enfoque a donde quieras enfocar.
La lente está sucia
Hay partículas o suciedad obstruyendo la lente.
La parte exterior de la lente tiene polvo o suciedad
Apaga la cámara antes de limpiarla. Usa cuidadosamente un paño de microfibra y limpia el exterior de la lente para eliminar toda la suciedad.
La parte interior de la lente tiene polvo o suciedad
Apaga la cámara antes de limpiarla. Aplica aire comprimido cuidadosamente al lado de la lente para eliminarla. Si quedan partículas, mantén la cámara apagada antes de quitar la lente y límpiala cuidadosamente con un paño de microfibra. Vuelve a colocar la lente.
La cámara no hace zoom
No ocurre nada al intentar hacer zoom sobre el sujeto.
El modo de cámara está en un ajuste de escena que no permite zoom
Los siguientes modos de escena no permiten hacer zoom: retrato, retrato nocturno, paisaje nocturno, panorama sencillo o retrato de mascota. Selecciona un modo diferente para volver a activar el zoom.
El modo de disparo está configurado en seguimiento de sujeto
El zoom digital no se puede usar cuando el seguimiento de sujeto está seleccionado. Usa el menú de disparo para desactivar el seguimiento de sujeto.
Hay suciedad bloqueando el zoom
La arena o la gravilla pueden estar inhibiendo el mecanismo de extensión de la lente. Aplica aire comprimido cuidadosamente al lado de la lente para eliminar las partículas.
Si las partículas permanecen, intenta quitar la pieza del zoom usando la Guía de sustitución del botón del obturador de la Nikon Coolpix L830.
El flash no funciona
El flash no se dispara al hacer una foto.
El flash está apagado
Enciende el flash. Para hacerlo, presiona el botón de apertura del flash. Presiona el botón del selector múltiple. Selecciona el ajuste de flash deseado y presiona el botón OK.
Se ha seleccionado un modo de escena que no funciona con flash
El flash solo funcionará en los siguientes modos: Automático, Automático con reducción de ojos rojos, flash de relleno y sincronización lenta. Para seleccionar uno de estos modos, presiona el botón de apertura del flash. Elige el modo de flash deseado usando los botones de flecha del selector múltiple. Presiona el botón OK.
La bombilla está defectuosa
La bombilla del flash puede estar fundida o rota. Sustituye la bombilla.
Blake Johnson
Miembro Desde 10/28/16
359 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
18 comentarios
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Contestar Compartir
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Contestar Compartir
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Contestar Compartir
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Contestar Compartir
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 11,385
