Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Has intentado encender la cámara, pero no ocurre nada.
Las baterías tienen poca carga
Si tu cámara no se enciende, asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si después de cargarla la cámara sigue sin encenderse, es posible que las baterías ya no retengan la carga y debas sustituirlas por otras nuevas.
Las baterías no son del tipo correcto
Es importante asegurarse de que las baterías no sean alcalinas o tengan alguna indicación como «super heavy duty» (de alta resistencia). Estas baterías no tienen la misma potencia y es posible que no funcionen correctamente con la cámara. Asegúrate de usar las baterías recomendadas para tu cámara.
Las baterías no están conectadas correctamente
Asegúrate de que las baterías estén realmente en contacto con los bornes y que estén insertadas en la posición correcta. Saca las baterías y observa dónde se encuentran los bornes y las conexiones. Insértalas de nuevo y vuelve a encender la cámara.
La pantalla LCD no muestra nada
La pantalla permanece en negro y no reacciona ante nada.
La función de ahorro de energía está activada
Comprueba si la cámara está en la función de ahorro de energía. Cuando entra en este modo, la cámara permanece en espera durante tres minutos antes de apagarse. Si al presionar el disparador, el botón de modo de disparo, el botón de reproducción o el botón de grabación de vídeo no funciona, enciende la cámara con el botón de encendido.
Si la pantalla LCD no se enciende, asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas. Si la pantalla LCD sigue sin mostrar nada, es posible que las baterías ya no retengan la carga y debas sustituirlas por otras nuevas.
El objetivo está sucio
Hay partículas de polvo que interfieren al tomar fotografías.
Hay polvo y otras partículas dentro del objetivo
Asegúrate de apagar la cámara antes de limpiar el objetivo. Aplica aire comprimido con cuidado sobre el objetivo para eliminar el polvo o cualquier otra partícula del interior de la cámara.
Hay polvo y otras partículas fuera del objetivo
Asegúrate de apagar la cámara antes de limpiar el objetivo. Usa un paño de microfibra con cuidado y limpia el exterior del objetivo para eliminar el polvo o cualquier otra partícula que haya en él.
El zoom no funciona
La cámara no te permite acercar ni alejar la imagen.
La función de zoom no funciona mientras la cámara está encendida
Si el zoom no funciona, reinicia la cámara e intenta usarlo una vez que la cámara se haya vuelto a encender.
El zoom no está disponible en ciertos modos
La función de zoom no está disponible cuando se selecciona el modo Retrato, Retrato nocturno, Retrato de mascotas o Fotografía 3D. La función de zoom tampoco se activa cuando se selecciona el modo Retrato inteligente o cuando la función Continuo en el Menú de disparo está configurada en Disparo múltiple 16. Asegúrate de que la cámara esté configurada en el modo adecuado.
El flash no funciona
El flash no se ilumina al tomar una fotografía. También puede ocurrir que no se despliegue de la cámara.
La bombilla puede estar fundida o los muelles no despliegan el flash
Asegúrate de que la función de flash de la cámara esté activada o en automático. Comprueba la bombilla para asegurarte de que no esté fundida. Si el flash no se despliega, comprueba que los muelles no estén atascados o sucios.
El flash no está disponible en ciertos modos
Si la cámara está en modo Escena, la función de flash no funcionará. Cuando trabajes en el modo Antioscuridad en el modo Retrato inteligente, asegúrate de que el flash esté activado en los ajustes de la cámara.
La imagen siempre está desenfocada
Pase lo que pase, la imagen está desenfocada.
Los ajustes de imagen son incorrectos
Asegúrate de que los ajustes de la cámara sean los que deseas. Si sigues teniendo problemas con el enfoque, reinicia la cámara para restablecer los ajustes e inténtalo de nuevo. También puedes configurar la ayuda de AF en el menú en modo automático para ver si esto restablece los ajustes de imagen.
El objetivo puede no estar limpio
Al limpiar el objetivo de la cámara, límpialo suavemente con un paño de limpieza suave y, si es necesario, aplica líquido para lentes junto con un cepillo de cerdas.
La cámara muestra un error de tapa de objetivo
La cámara solicita al usuario que quite la tapa del objetivo cuando esta ya se ha quitado.
El botón del obturador interfiere con el error
Después de apagar la cámara, mantén presionado el botón del obturador y luego enciende la cámara.
El objetivo puede no estar alineado correctamente
Echa un vistazo al objetivo y asegúrate de que no esté desalineado. Si lo está, es posible que necesites ajustar el objetivo o sustituirlo.
El objetivo no se desplaza hacia arriba y hacia abajo
Coloca el objetivo de la cámara sobre una superficie dura y enciende la cámara. Esto permitirá que el objetivo de la cámara se desplace hacia arriba y hacia abajo. Asegúrate de no rayar el objetivo durante este proceso.
Emilio Mena
Miembro Desde 01/14/15
800 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
15 comentarios
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - Contestar Compartir
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - Contestar Compartir
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - Contestar Compartir
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - Contestar Compartir
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 35,853
