Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tras presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende.
Las baterías están defectuosas o agotadas
Sustituye las baterías por cualquier batería AA de litio. Si el dispositivo sigue sin encenderse, será necesario un procedimiento más delicado.
El botón de encendido está atascado
Si no se escucha un clic al presionar el botón de encendido o parece que está atascado hacia adentro, el botón de encendido está atascado y debe sustituirse.
Sustituye las baterías por cualquier batería AA de litio. Si el flash sigue sin funcionar, será necesario un procedimiento más delicado.
El flash no funciona
Con el ajuste del flash activado, no sale luz del flash.
Los botones no funcionan
Algunos o todos los botones de la parte frontal no responden al presionarlos. Se trata de un problema con el panel de control y es necesario sustituirlo.
El flash está apagado o no está abierto
Para encender el flash, este debe estar abierto. El interruptor para abrir el flash se encuentra en la parte frontal de la cámara. Presiona el interruptor y el flash se encenderá automáticamente. Si esto no resuelve el problema, en la pantalla del menú habrá una opción para activar el flash.
La bombilla está rota
Después de sustituir o comprobar las baterías, es posible que el problema sea la bombilla. Si está rota o dañada, sustituye la bombilla siguiendo esta guía.
La pantalla no muestra ninguna imagen
La luz de encendido de la cámara está encendida, aunque la pantalla no muestra ninguna imagen.
Sustituye las baterías por cualquier batería AA de litio. Si la pantalla sigue sin encenderse, será necesario un procedimiento más delicado.
La pantalla LCD está rota
Si la pantalla está agrietada o se ha caído, es posible que no funcione correctamente. Este problema puede deberse a la pantalla o a la conexión de la pantalla con la placa madre. Sigue esta guía sobre cómo sustituirla.
Errores de lente
Mi cámara indica error de lente en la pantalla LCD
No consigo que el zoom funcione
El zoom no funciona
Si al girar el anillo del zoom la lente no reacciona, es posible que el anillo del zoom esté roto y deba sustituirse.
Lente atascada
La cámara se enciende y, cuando la lente intenta extenderse, aparece un error de lente en la pantalla debido a un posible problema mecánico. La lente debe sustituirse siguiendo la guía.
Lente rota
Si al presionar el botón del zoom la lente no reacciona, es posible que esté rota. Si este es el problema, debe sustituirse siguiendo la guía.
No se pueden grabar vídeos ni tomar fotografías
Tras grabar un vídeo, no lo encuentro guardado.
La cámara requiere una tarjeta de memoria
Debe haber un lugar para almacenar los datos, así que asegúrate de que haya una tarjeta de memoria en el dispositivo; se encuentra en la parte derecha de la cámara.
La cámara indica que la tarjeta está protegida contra escritura
En la mayoría de las tarjetas SD hay un interruptor que protege la tarjeta SD para que no se puedan guardar datos en ella. Este interruptor debe estar en la posición de escritura. Desplaza el interruptor de bloqueo de escritura a la posición de escritura.
Es posible que el almacenamiento esté lleno
Si el almacenamiento está lleno, no hay espacio para guardar los archivos. Conecta la cámara a un ordenador para eliminar los archivos del dispositivo. Puedes usar un cable micro-USB o extraer la tarjeta SD y conectarla a tu ordenador.
Baterías agotadas
Primero, asegúrate de tener baterías nuevas en el dispositivo. Si ya las tienes, este error puede ocurrir si la tapa de la batería se afloja. Se puede resolver manteniendo presionada la parte inferior de la cámara, donde se encuentra la tapa de la batería.
Jeremy
Miembro Desde 01/21/15
1,099 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Contestar Compartir
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Contestar Compartir
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Contestar Compartir
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Contestar Compartir
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 8,260
