Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde ni muestra señales de encendido.
Baterías agotadas
La cámara utiliza cuatro baterías AA, que normalmente se agotan. Sustituye las baterías por un juego nuevo y enciende la cámara. Usa esta guía para sustituir las baterías.
Orden incorrecto de las baterías
Verifica que las baterías estén colocadas correctamente en la cámara con la polaridad adecuada. Haz esto siguiendo las pegatinas amarillas de orientación en los compartimentos interiores de las baterías. Usa esta guía para verificar la orientación correcta.
Contactos de la batería sucios
Los contactos sucios impedirán una conexión suficiente con las baterías. Quita las baterías y rocía aire comprimido en el compartimento vacío de las baterías. Además, asegúrate de que los extremos de las baterías estén limpios.
Interruptor de encendido defectuoso
Rocía aire comprimido alrededor del botón de encendido para limpiar cualquier residuo. Los residuos podrían impedir una conexión adecuada. Si el aire comprimido no funciona, es posible que el interruptor esté defectuoso y deba ser sustituido.
Pantalla LCD en blanco
La pantalla no muestra nada.
La cámara está apagada
Asegúrate de que la cámara esté encendida. El botón de encendido tiene una luz verde alrededor que se iluminará durante unos segundos al iniciarse. La ausencia de luz verde podría indicar que las baterías están agotadas y deben ser sustituidas.
Baterías agotadas
Las baterías agotadas deberán ser sustituidas.
Pantalla rota
Comprueba si la pantalla tiene grietas. Colocar la pantalla LCD en ángulo bajo una luz brillante revelará cualquier grieta. Otra causa de una pantalla en blanco podría ser un cortocircuito en la pantalla como resultado del contacto con agua. Quita las baterías y coloca la cámara en un lugar cálido y seco durante aproximadamente un día para que el agua se evapore. Comprueba si sale agua de la cámara agitándola suavemente. Si la pantalla LCD sigue sin encenderse después de estos pasos, es posible que esté rota y deba ser sustituida. Usa esta guía para sustituir la pantalla.
El objetivo no hace zoom
El barril del objetivo no se extiende ni se retrae.
La cubierta de la lente no se ha quitado
Si no se quita la cubierta de la lente, se impedirá que el objetivo se extienda. Si aparece un mensaje de error, simplemente apaga la cámara y quita la cubierta de la lente.
Botón de zoom defectuoso
La suciedad podría acumularse en el interior del botón, impidiendo que el objetivo haga zoom. Rocía aire comprimido en la ranura alrededor del botón para limpiar los residuos. El botón de zoom podría estar defectuoso o roto, lo que significa que debe ser sustituido.
Error básico de la cámara
A veces, la cámara puede presentar un error al iniciarse que provoque que el objetivo no haga zoom. Para corregir el error, apaga la cámara y vuelve a encenderla.
Barril del objetivo obstruido
El objetivo puede acumular polvo, lo que puede obstruir su extensión y retracción. Rocía aire comprimido en la ranura entre la carcasa exterior e interior del objetivo. Además, inserta una tira fina de papel en la ranura y gírala 360 grados para eliminar cualquier suciedad del barril del objetivo. Si estas técnicas no funcionan, es posible que el motor del objetivo esté defectuoso y deba ser sustituido. Usa esta guía para sustituir el barril del objetivo.
El flash no funciona
El flash no emite luz.
El flash no está levantado
El flash solo se encenderá si está levantado. Esto debe hacerse manualmente presionando el botón cerca del flash en el lado izquierdo de la cámara. Si se necesita el flash pero no está levantado, la cámara mostrará un mensaje para que lo levantes.
Baterías agotadas
Si la cámara no tiene carga suficiente, no encenderá el flash para ahorrar batería. Comprueba la carga de la batería encendiendo la cámara y revisando el nivel de energía en la parte inferior izquierda de la pantalla. Si el nivel de energía es bajo, sustituye las baterías y vuelve a probar el flash. Si los procedimientos anteriores no funcionan, es probable que la unidad del flash esté dañada y deba ser sustituida.
Mala calidad de imagen
La pantalla muestra una imagen borrosa y con poco detalle
Resolución seleccionada incorrecta
Usar una resolución más baja podría provocar que las imágenes aparezcan con menos detalle del que deberían. Al encender la cámara, usar el botón de menú y navegar por la lista hasta la resolución, verás la resolución seleccionada. Selecciona una de las tres resoluciones más altas para obtener una imagen más clara.
Lente rayada
Una lente rayada distorsionará la luz que entra en la cámara y dará como resultado una mala calidad de imagen. Comprueba si hay rayas en la superficie exterior de la lente. Cualquier raya implicará que la lente deba ser sustituida.
Sensor defectuoso
La mala calidad de imagen también puede deberse a un sensor defectuoso. Las caídas y el uso general pueden hacer que el sensor de imagen presente fallos. Un sensor que no funciona debe ser sustituido. Usa esta guía para sustituir el sensor de imagen.
*Cabe destacar que algunas cámaras sufren de distorsión de barril, donde la foto tiene un efecto casi curvado de un borde a otro. Este defecto no se debe al sensor, sino más bien a la combinación de la lente y el sensor de imagen utilizados. La distorsión de barril se suele corregir mediante software después de tomar la foto, y no necesariamente mediante una sustitución física sencilla de un componente.
Rajeev
Miembro Desde 02/09/16
638 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
Miembros de 4
84 Guías creadas
5 comentarios
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Contestar Compartir
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Contestar Compartir
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Contestar Compartir
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Contestar Compartir
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 8,793
