Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Al pulsar el botón de encendido, la cámara no se enciende
Batería baja
Si la cámara no se enciende, comprueba si las baterías tienen poca carga. Si es así, consulta la guía Sustitución de las baterías de la Nikon Coolpix L32. Si las baterías no tienen poca carga, continúa leyendo.
Las baterías están colocadas al revés
Si las baterías están colocadas al revés, el dispositivo no se encenderá. Consulta la guía Sustitución de las baterías de la Nikon Coolpix L32.
Consulta la guía “” para el reemplazo.
La cámara se apaga repentinamente
Durante el uso, la cámara se apaga inesperadamente
Baterías defectuosas
Si la cámara no se enciende, comprueba si las baterías tienen poca carga. Si es así, sustituye las dos baterías AA abriendo la ranura para baterías en la parte inferior de la cámara. Consulta la guía Sustitución de las baterías de la Nikon Coolpix L32
Sobrecalentamiento
Si la cámara se expone a altas temperaturas durante un periodo prolongado mientras está en uso, el dispositivo se sobrecalienta y puede apagarse repentinamente. No expongas la cámara a la luz solar directa durante mucho tiempo. Si esto ocurre, deja que la cámara se enfríe en un lugar seco antes de continuar usándola.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla LCD no muestra ninguna imagen
Batería baja
Si pulsas el botón de encendido y no se enciende ninguna luz, incluida la pantalla LCD, considera sustituir las baterías del dispositivo. Consulta la guía Sustitución del monitor de pantalla LCD de la Nikon Coolpix L32.
La pantalla LCD está rota
Si la cámara está encendida pero no muestra ninguna imagen en la pantalla, es necesario realizar un reemplazo de la pantalla. Consulta la guía Sustitución del monitor de pantalla LCD de la Nikon Coolpix L32
La cámara está en modo de espera
Cuando la cámara está en modo de espera, la pantalla aparece en blanco. Para sacar la cámara del modo de espera, presiona el botón del obturador.
Los botones selectores no funcionan
Al presionar cualquiera de los botones, la cámara no responde
Los botones selectores están atascados
Al presionar cualquier botón selector, este se queda atascado. Consulta la guía Sustitución de los botones selectores de la Nikon Coolpix L32
La cámara no toma fotos
La cámara no toma más fotos
El almacenamiento interno y la tarjeta de memoria están llenos
La cámara no te permitirá tomar más fotos si el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria están llenos. En este caso, deberías comprar una tarjeta de memoria externa. Consulta la guía Sustitución de la tarjeta de memoria de la Nikon Coolpix L32
Simon Munoz
Miembro Desde 09/15/16
104 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Help!! My Coolpix L32's lens will not open when powered on.
Naomi Ratliff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,426
