Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara parece apagada
Pantalla LCD rota:
Es posible que la pantalla de la cámara simplemente esté desconectada. Para sustituirla, desatornilla la carcasa frontal y asegúrate de que el cable esté conectado a la placa madre.
Batería agotada:
Es posible que las baterías del dispositivo se hayan agotado. Para sustituirlas, abre la tapa de la batería usando el botón e inserta baterías nuevas.
Placa madre dañada:
La cámara tiene un componente dañado en su placa madre. Para sustituirla, desatornilla la carcasa frontal y desatornilla la placa madre.
Fotos distorsionadas
La lente no enfoca:
La lente está atascada. Si la lente no enfoca, intenta retraerla o extenderla manualmente con las manos. Si esto no funciona, reinicia la cámara apagándola y volviéndola a encender.
El flash no se enciende:
Si el flash no se enciende al tomar fotos, es posible que la bombilla se haya fundido. Desmonta el flash desatornillando los tornillos de la carcasa cercanos al flash. Desuelda los cables de la bombilla y sustituye la bombilla.
Lente agrietada:
La lente tiene una grieta que afecta a las fotos. La lente deberá ser sustituida.
Audio distorsionado
Fallo de hardware en el puerto AV:
El audio que sale de la cámara en los vídeos no funciona o está distorsionado. El puerto AV se puede sustituir con un soldador.
Las fotos no se guardan
Tarjeta SD llena:
Es posible que la tarjeta SD esté llena. Se debe comprar y sustituir por una nueva tarjeta SD.
Tarjeta SD rota:
La tarjeta SD puede estar rota. Lo más probable es que se deba comprar y sustituir por una nueva tarjeta SD.
0 comentarios
