Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Al presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende
Batería baja
Quita las baterías del compartimento de baterías e inserta baterías nuevas.
Placa madre defectuosa
La placa madre controla el funcionamiento de la cámara. Puede haberse dañado por una caída u otros factores.
La cámara se apaga con una breve advertencia
Con poco o ningún aviso, la cámara se apaga inesperadamente
Es necesario quitar las baterías
Quita las baterías del compartimento de baterías y vuelve a insertarlas.
La cámara o la batería están demasiado frías
Las temperaturas bajas disminuyen el rendimiento de la batería y es posible que no funcionen correctamente. Mantén un juego de baterías de repuesto en un lugar cálido y alterna entre los dos juegos al usar tu cámara.
Cambios bruscos de temperatura
Los cambios bruscos de temperatura pueden dañar una cámara. Si la cámara o las baterías están demasiado frías, es posible que la cámara no funcione correctamente debido a la condensación. Puedes evitar la condensación manteniendo tu cámara dentro de un estuche o una bolsa de plástico antes de exponerla a cambios bruscos de temperatura.
Error de lente
El objetivo no se abre
Batería baja
Los problemas de la placa madre pueden afectar la autonomía de la batería. La placa madre está funcionando mal o dañada.
El objetivo está atascado
El objetivo no se extiende para tomar fotos
Apaga y enciende la cámara
Presiona el botón de encendido para apagar la cámara y presiona de nuevo para encenderla.
Quita cualquier obstrucción
Con un trozo de papel fino, quita suavemente cualquier obstrucción deslizándolo en los diferentes niveles del objetivo.
Sustituye el objetivo
Es posible que tengas un objetivo defectuoso que deba ser sustituido.
El flash no funciona
Al tomar fotos, el flash no se dispara
El modo de flash está desactivado
Activa el flash comprobando primero los ajustes de la cámara, incluyendo los ajustes para el modo de flash. Asegúrate de que la opción de flash esté activada.
El/los modo(s) no permite(n) el flash
Se ha seleccionado un modo de escena en el que el flash no se dispara. Para desactivar el modo de escena, entra en el modo de disparo y presiona el botón de modo de disparo.
La opción de prueba de parpadeo está activada en el modo de retrato inteligente
El modo de prueba de parpadeo desactiva el flash. Para desactivar la prueba de parpadeo, selecciona el modo de retrato inteligente. Luego selecciona el botón Menú, después la pestaña del modo de retrato inteligente y finalmente prueba de parpadeo. Desactiva la prueba de parpadeo.
Bombilla del flash rota o fundida
La bombilla puede estar fundida o rota. La única solución es sustituir la bombilla.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla LCD no se enciende o solo se enciende parcialmente
Batería baja
La cámara está en modo de espera
Presiona el interruptor de encendido y, a continuación, el disparador, el botón de la cámara o el botón de grabación de video.
La pantalla LCD tiene una pantalla agrietada
Sustituye la pantalla LCD con la ayuda de nuestra guía.
Fotos borrosas
Las imágenes no son nítidas
Activa la VR electrónica o la detección de movimiento
Para usar la VR electrónica o la detección de movimiento, presiona el botón de menú, selecciona la pestaña de configuración y activa cualquiera de los modos usando los botones de flecha de la cámara y presionando el botón OK.
El objetivo está sucio
Limpia el objetivo con un paño de microfibra y una solución limpiadora para lentes.
Los problemas de la placa madre pueden afectar la calidad de las fotos. La placa madre está funcionando mal o dañada.
Patricia Diaz
Miembro Desde 02/10/15
130 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Miembro de San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
Miembros de 2
36 Guías creadas
2 comentarios
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - Contestar Compartir
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 5,804
