Saltar al contenido principal
La cámara se apaga inesperadamente
La batería está agotada
Es posible que las baterías estén agotadas. Sustitúyelas por un par nuevo e intenta encender la cámara.
Esta cámara utiliza baterías de tamaño AA de los siguientes tipos:
• Dos baterías alcalinas LR6 (baterías suministradas)
• Dos baterías de litio FR6/L91
• Dos baterías de oxirida ZR6
• Dos baterías Nikon EN-MH1
Modo de ahorro de energía
Después de 30 segundos, la cámara entrará en modo de ahorro de energía y la pantalla se pondrá en blanco. Tras tres minutos, la cámara se apagará automáticamente. Enciéndela de nuevo para seguir disparando.
El objetivo de la cámara no se extiende
Retira e inserta un juego de baterías nuevo. Mientras la cámara se enciende, mantén presionado el botón OK para realinear el objetivo.
Objetivo desalineado
Enfoca hacia una pared lejana para extender el objetivo por completo antes de retraerlo de nuevo para realinear el objetivo en el punto más cercano.
Arena y suciedad
La arena y la suciedad pueden acumularse en el objetivo con el paso del tiempo. Utiliza aire comprimido (o tu secador de pelo sin calor) para eliminar cualquier sedimento atrapado en el dispositivo.
El monitor está en blanco
Modo en espera para ahorrar energía
Si no se realiza ninguna operación durante unos cinco segundos, el monitor reducirá su brillo para ahorrar energía. El uso de cualquiera de los controles de la cámara reactivará la pantalla.
La cámara y el ordenador están conectados
Verifica que la cámara esté conectada a un ordenador. Si es así, desconecta la cámara del cable USB y prueba el botón de encendido.
Problema de hardware
Es posible que la pantalla LCD esté desconectada internamente; consulta la guía de reparación de LCD.
Imágenes bloqueadas
Ajustes de la cámara
Entra en MENU y selecciona SETUP. Selecciona la opción PROTECT, ve a las imágenes bloqueadas (tendrán un icono de llave en la esquina superior) y presiona arriba/abajo para bloquear/desbloquear las fotos.
Tarjeta SD
Verifica que la tarjeta SD esté en la posición de apertura, tal como indica el interruptor a lo largo de un borde. Desliza el interruptor que está más cerca de las barras de contacto. Si ya está en la posición correcta, desliza el interruptor hacia abajo y vuelve a subirlo antes de insertar la tarjeta SD en la cámara.
Andrea Govea
Miembro Desde 10/11/10
373 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
My lens is open and will not close.
hodge125 - Contestar Compartir
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - Contestar Compartir
It says lens error
simon addai - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 6,076
