Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, la cámara no se enciende. La pantalla LCD está en blanco o muestra un símbolo de batería rojo parpadeante.
El botón de encendido no está presionado completamente
Es posible que debas aplicar un poco más de presión en el botón de encendido para encender la cámara si esta es antigua o ha sido usada. Esto puede ser resultado de suciedad o del desgaste general por el uso constante de encendido y apagado del dispositivo.
Batería baja o defectuosa
Este dispositivo tiene una autonomía de la batería aproximada de 420 disparos. La pantalla LCD debería mostrar un símbolo de batería rojo parpadeante si la batería está lo suficientemente descargada como para no poder encender la cámara. Intenta cargar la cámara e intenta encenderla. Si la cámara no se enciende, es posible que la batería necesite ser sustituida.
No se puede tomar una foto/video al presionar el disparador
La cámara no responde cuando se presiona el botón del disparador
El modo de reproducción está activado
El dispositivo no tomará fotos ni videos cuando esté en modo de visualización (reproducción). Sal del modo de reproducción de alguna de las siguientes maneras: presionando el botón “c”, presionando el disparador o presionando el botón “d”.
El flash se está cargando
Espera a que el flash termine de cargarse. La luz “Q” parpadeará hasta que el flash esté completamente cargado; después, deberías poder tomar una foto.
El adaptador de corriente alterna (A/C) está conectado
No puedes grabar videos cuando el adaptador de A/C está conectado. Desconecta el adaptador para grabar video.
Tarjeta de memoria no insertada o llena
Inserta una tarjeta de memoria que tenga suficiente almacenamiento. Si la tarjeta de memoria ya está insertada, retírala y vuelve a insertarla correctamente.
Mensaje de error del lente
Aparece un mensaje de error del lente en la pantalla al encenderla
Batería defectuosa
Saca la batería que tiene la cámara y sustitúyela por una batería nueva. Si se enciende sin el error, entonces la batería estaba defectuosa.
Suciedad en la carcasa
Con la cámara apagada, colócala sobre una superficie plana con el lente orientado hacia arriba. Inspecciona el lente de la cámara en busca de suciedad en la carcasa. Limpia suavemente cualquier suciedad que pueda haber en las ranuras y que podría impedir que el lente se extienda completamente.
Carcasa del lente desalineada
Con la cámara apagada, colócala sobre una superficie plana con el lente orientado hacia arriba. Inspecciona la carcasa del lente asegurándote de que esté al ras con el cuerpo de la cámara. Si hay espacios visibles, aplica presión suavemente sobre la carcasa hasta que escuches un clic.
El lente no se extiende completamente
Apaga la cámara. Sostén la cámara con una mano y mueve suavemente el lente con un movimiento circular. Haz lo mismo con la otra sección del lente y escucharás un clic cuando encaje en su lugar. Luego, enciende la cámara, tira y gira el anillo más grande mientras la enciendes y escucha si hace un clic.
Aparato del lente roto
Si la Nikon Coolpix B700 sigue dando un error de lente, el aparato del lente está roto y debe ser sustituido. Guía de sustitución del lente
La pantalla LCD no se enciende
La cámara funciona correctamente, pero la pantalla no funciona.
Sensor del visor defectuoso o sucio
El sensor del visor a la derecha del visor enciende y apaga la pantalla según la proximidad de tu ojo. Un sensor manchado o sucio puede activar constantemente el visor y apagar la pantalla.
Cable flexible no conectado
Cuando las cámaras se caen o se usan en entornos difíciles, los conectores electrónicos pueden aflojarse y no hacer contacto correctamente. El cable flexible de la pantalla LCD es la fuente principal de comunicación entre la pantalla y el dispositivo. Para solucionar este problema, sigue esta guía.
Pantalla agrietada o píxeles muertos
Las pantallas agrietadas o con píxeles muertos pueden ser causadas por impactos del usuario o por el sobrecalentamiento de píxeles individuales. Para solucionar este problema, será necesario sustituir la pantalla. Para sustituir la pantalla LCD de la cámara, por favor sigue esta guía: Reemplazo de la pantalla
El flash no se dispara
El flash no se dispara al tomar una foto.
El modo de disparo restringe el flash
Algunos modos no permiten que el flash se dispare al tomar una foto. Cambia el modo de disparo a uno donde se utilice el flash.
El flash está desactivado
Asegúrate de que el flash esté habilitado, dependiendo del modo en el que esté la cámara. El flash automático puede usar el flash en algunas situaciones pero no en otras.
La bombilla del flash está quemada
La bombilla del flash se ha quemado debido al desgaste excesivo. Sustituye el ensamblaje de flash usando esta guía: Guía de sustitución del ensamblaje de flash
22 comentarios
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Contestar Compartir
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Contestar Compartir
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Contestar Compartir
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Contestar Compartir
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 7,091
