Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no toma fotos
No puedes capturar ese incómodo momento familiar bajo el agua.
Batería agotada
Primero, asegúrate de que la cámara tenga carga. Intenta cargar la cámara usando una toma de corriente alternativa en tu casa.
Batería
Es posible que la cámara necesite una batería nueva por completo. Visita nuestra guía de sustitución de batería en la página principal de la Nikon Coolpix AW130.
Botón de obturación atascado
Asegúrate de que el botón de obturación no esté atascado. El botón de obturación se encuentra en la parte superior de la cámara, junto al botón de encendido/apagado. Dado que esta cámara es sumergible y a menudo la utilizan viajeros ávidos, la arena y la suciedad pueden quedar atrapadas en la ranura del botón. Es posible que debas usar una toalla suave para limpiar la superficie. Si esto no funciona, es posible que el botón deba ser sustituido.
Placa madre defectuosa
La placa madre también podría estar defectuosa. Si has sustituido la batería y el botón de obturación funciona perfectamente, es posible que este controlador tipo chip deba ser sustituido. Consulta el manual del usuario, que se puede encontrar aquí. También visita nuestra guía de reparación en la página principal de la Nikon Coolpix AW130.
Mis fotos están oscuras
Tu viaje a Costa Rica se ve un poco siniestro.
Botón de flash defectuoso
Primero, intenta encender el flash. Este botón es un pequeño rayo en la parte trasera de la cámara. Si el flash no se enciende, es posible que el botón deba ser sustituido.
Filamento fundido
Si el flash está encendido y las fotos siguen saliendo oscuras, es posible que el filamento, que se encuentra en la parte central frontal de la cámara, deba ser sustituido.
Mis fotos están borrosas
Si estuvieras en México, no en Seattle.
Lente sucia
Si tus fotos de vacaciones están borrosas, intenta usar un paño suave para limpiar la lente en la parte frontal.
Ajustes de enfoque automático
Se sabe que el enfoque automático es indeciso o vacilante en este modelo. Intenta cambiar entre los distintos modos de la cámara y toma una foto con cada uno.
Condensación en la cámara
Si esto no funciona, es posible que tengas condensación en la lente. Aunque Nikon diseñó esta cámara para ser sumergible, la humedad aún puede filtrarse al interior. La mayor parte de esta humedad entra a través de la tapa de la batería en el lateral. El desgaste puede romper el sello. Abre la tapa de la batería y retira la batería y la tarjeta SD. Luego, sumerge la cámara en un tazón pequeño con agua durante al menos un minuto. Retira la cámara, limpia el agua residual del cuerpo y vuelve a abrir el compartimento de la batería. Si hay agua en este espacio, la tapa de la batería de la cámara debe ser sustituida.
La cámara no enciende
No importa cuántas veces mantengas presionado ese botón de encendido/apagado.
Batería
Primero, carga tu cámara. Intenta usar una toma de corriente alternativa en tu casa, ya que podría ser un problema eléctrico. Si la cámara sigue sin encender, el problema podría estar en los contactos de la batería. Abre la tapa del compartimento de la batería y retira la batería. Usando un paño suave, limpia los contactos metálicos de la batería. Vuelve a insertar la batería. Si la cámara sigue sin encender, es posible que la batería deba ser sustituida.
Si después de sustituir la batería la cámara no enciende, el problema puede estar en la placa madre. La placa madre es el "cerebro" de la cámara, ya que controla todas las funciones básicas. Es posible que deba ser sustituida. Consulta el manual del usuario, que se encuentra aquí. También visita nuestra guía de reparación en la página principal de la Nikon Coolpix AW130.
Mi cámara no carga
Si simplemente no puedes darle vida.
Cargador roto
Si la cámara no carga en absoluto, el problema puede estar en el cargador. Intenta usar un cargador alternativo y una toma de corriente diferente.
Puerto de carga sucio
Si esto no soluciona el problema, el puerto de carga, un pequeño puerto metálico en el compartimento de la batería, puede estar lleno de polvo o arena. Usando aire comprimido, limpia el pequeño compartimento. Si esto no funciona, es posible que el puerto de carga deba ser sustituido.
Mis fotos no se transfieren a mi computadora
Todo lo que quieres es crear una presentación de diapositivas genial.
Hay dos formas de transferir fotos desde la Nikon Coolpix AW130 a tu computadora: mediante la tarjeta SD y mediante el cable USB.
Tarjeta de memoria defectuosa
Si estás utilizando la tarjeta de memoria SD de alta velocidad de 32 GB, primero asegúrate de que la tarjeta esté insertada correctamente. Si todo está bien, retira la tarjeta SD de su puerto y limpia el puerto SD con aire comprimido. Limpia también los contactos metálicos de la tarjeta SD. Si esto no ayuda, prueba con una tarjeta SD diferente.
Puerto SD defectuoso
Si nada de esto funciona, es posible que el puerto SD deba ser sustituido.
Cable USB roto
Si las fotos no se transfieren a tu computadora usando un cable USB, intenta limpiar el puerto del cable Micro-USB. Este se encuentra dentro del compartimento de la batería. Al igual que el puerto de carga, este compartimento puede llenarse de arena y suciedad. Si la limpieza no funciona, intenta usar un cable USB alternativo o un puerto USB diferente en tu computadora.
Puerto Micro-USB defectuoso
Si limpiar el puerto no funciona, es posible que el puerto Micro-USB deba ser sustituido.
Lauren Stepp
Miembro Desde 01/29/16
1,251 Reputación
8 Guías creadas
8 comentarios
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Contestar Compartir
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Contestar Compartir
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Contestar Compartir
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Contestar Compartir
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 12,608
