Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El monitor no muestra imágenes
El monitor no tiene imagen o no se enciende.
La cámara está apagada
Cuando la cámara está apagada, no habrá imágenes en la pantalla. Mantén presionado el botón de encendido en la parte superior de la cámara hasta que la luz indicadora se encienda.
La batería está agotada
Si la batería no tiene suficiente carga, la cámara no funcionará correctamente. Asegúrate de que la batería esté suficientemente cargada y luego vuelve a encender la cámara presionando el botón de encendido. Si necesitas sustituir tu batería, consulta esta guía para obtener ayuda.
La cámara está en modo de ahorro de energía
Esta cámara se apaga automáticamente para ahorrar batería. Presiona el botón de encendido para salir del modo de ahorro de energía.
Se está grabando un video a intervalos (time-lapse)
La cámara ha iniciado un video a intervalos. Durante la grabación de un video a intervalos, es posible que la cámara no muestre nada en la pantalla. Deja que la cámara termine la grabación.
La cámara está siendo operada mediante control remoto
Si la cámara está conectada a pantallas externas u otros dispositivos, es posible que la pantalla no muestre ninguna imagen. Desconecta cualquier control remoto y desactiva el Bluetooth.
El monitor está dañado
Si el monitor ha sufrido daños, dejará de mostrar imágenes correctamente. Esta guía te mostrará cómo sustituir tu monitor dañado.
El botón de encendido no responde
Al presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende ni se apaga.
La cámara tarda en encenderse
A veces, la cámara tiene un sistema de reinicio o una sobrecarga de comandos hace que tarde más en encenderse. Deja la cámara reposar durante 1-2 minutos y luego haz clic en el botón de encendido para encender o apagar tu dispositivo.
La batería está baja o casi agotada
Una batería descargada o agotada son razones comunes por las que una cámara no responde al intentar encenderla. Retira rápidamente la batería existente y sustitúyela por una nueva, o inserta el cargador en el puerto de carga para una carga completa. Para cambiar tu batería, usa esta guía.
La cámara no puede conectarse a wifi
La cámara no se conecta correctamente a un dispositivo inteligente.
El modo avión está activado
Cuando el modo avión está activado, todas las conexiones inalámbricas se desactivan. Navega hasta la sección del menú de red de la cámara y desactiva el modo avión.
Conexión SnapBridge deficiente
Una mala conexión con otros dispositivos puede ser un problema de configuración. Enciende la cámara y abre la aplicación SnapBridge en tu dispositivo inteligente. Activa el Bluetooth en ambos dispositivos y sigue las instrucciones en la aplicación. Asegúrate de que la conexión sea exitosa.
Si la conexión no es exitosa, reinicia la aplicación SnapBridge, cancela la conexión anterior y vuelve a conectar los dispositivos.
Si la aplicación SnapBridge en el dispositivo inteligente está conectada a dos o más cámaras, cambia la conexión en la aplicación a la cámara con la que deseas vincularte.
La cámara no toma fotos
Al presionar el botón, no se toma la foto.
La tarjeta de memoria está llena.
Si la tarjeta SD ya no tiene espacio de almacenamiento, no se pueden tomar más fotos. Expulsa la tarjeta SD actual y sustitúyela por una nueva.
La batería tiene poca carga
Las fotos están borrosas o fuera de foco
La calidad de la foto es deficiente o está distorsionada.
El sujeto está demasiado cerca
Estar demasiado cerca del sujeto puede tener un impacto negativo en tus fotos. Si estás tomando fotos muy cerca del sujeto, usa el dial de modo para seleccionar el modo de primer plano o macro.
Es difícil enfocar al sujeto
En ciertos entornos, puede ser difícil enfocar al sujeto. Esta cámara puede ayudar a encontrar un buen enfoque para tu imagen. Navega por el menú de configuración para encontrar la función de enfoque automático (Auto Focus) y configúrala en automático.
La lente de la cámara está sucia o manchada
Tener suciedad o grasa del contacto con la piel en la lente de la cámara obstruirá tus fotos. Asegúrate de que la lente esté limpia limpiándola suavemente con un paño para lentes o un paño de microfibra.
No hay suficiente luz
Aclarar una foto puede ayudar a mejorar la calidad de la imagen. Extiende el flash moviendo la palanca deslizante en la parte superior de la cámara. Los usuarios más avanzados también pueden cambiar los ajustes para aumentar la sensibilidad ISO.
La cámara se mueve mientras se toma la foto
Debido al pulso de los usuarios y al entorno, la cámara podría temblar o vibrar, causando que la foto salga borrosa. El uso de un trípode o un dispositivo similar reducirá cualquier vibración al tomar fotos.
La lente de la cámara ha sido dañada.
Si la cámara se ha caído o ha estado expuesta al agua, es posible que la lente ya no funcione correctamente. Si necesitas sustituir tu lente, consulta la Guía de sustitución de lente.
6 comentarios
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Contestar Compartir
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Contestar Compartir
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Contestar Compartir
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Contestar Compartir
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 4,864
