Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas
La tarjeta de memoria de la Nikon Coolpix 995 no está colocada correctamente.
No importa lo que hagas, no logras que la cámara lea la tarjeta de memoria.
****Quita la tarjeta de memoria y vuelve a insertarla.***
  • Muchas veces, si la tarjeta de memoria no se lee, la solución más sencilla y eficaz es extraer la tarjeta por completo y volver a insertarla mientras la cámara está apagada.
****Apaga la cámara y vuelve a encenderla.***
  • Apagar y volver a encender la cámara puede restablecer el dispositivo, lo que en ocasiones soluciona el problema.
****Batería (batería) agotada.***
  • Si la cámara no lee la tarjeta de memoria, especialmente si no se ha usado con frecuencia o recientemente, intenta cargar o sustituir la batería. A veces, si a la batería no le queda suficiente carga, no leerá la tarjeta de memoria.
****Inserta la tarjeta en otra cámara o dispositivo.***
  • Una forma sencilla de saber si el problema es de la cámara o de la tarjeta es insertar la tarjeta en otra cámara o en un lector capaz de leerla. De este modo, podrás saber si el fallo está en la cámara o si la tarjeta de memoria está defectuosa.
****Comprueba si hay pines rotos o doblados.***
  • Las tarjetas de memoria suelen fallar por culpa de pines rotos o doblados; si ves un pin doblado, devuélvelo con cuidado a su posición original.
La batería de la Nikon Coolpix 995 se agota rápidamente o está descargada inmediatamente después de cargarla.
La batería no mantiene la carga o se agota rápidamente.
****Extrae y sustituye la batería.***
  • Extrae la batería de la cámara y espera unos minutos antes de volver a insertarla. A veces, la batería se agota rápidamente o no mantiene la carga si no se insertó correctamente.
  • Apagar y encender la cámara puede restablecer el sistema y solucionar el problema.
****Asegúrate de que tanto la batería como el cargador estén en buen estado de funcionamiento.***
  • Intenta usar una batería nueva para ver si la que estás utilizando actualmente está defectuosa, o utiliza un cargador de batería diferente para comprobar si tu batería se está cargando correctamente a su máximo potencial.
****Comprueba si hay cables sueltos y problemas de conexión.***
  • Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que tengas un problema de hardware, como un cable suelto o un problema de conexión interno. Sigue las instrucciones paso a paso de desmontaje proporcionadas.
La pantalla LCD de la Nikon Coolpix 995 no se enciende
La pantalla LCD principal no se enciende ni muestra nada.
****Asegúrate de que la cámara esté encendida y en buen estado de funcionamiento***
  • Lo primero y más sencillo que puedes hacer es asegurarte de que la cámara esté encendida y las baterías cargadas. Si el nivel de batería es bajo, a veces la pantalla LCD no se enciende para ahorrar energía.
  • Apagar y volver a encender la cámara a veces restablece el dispositivo, lo que puede hacer que la pantalla LCD se encienda y funcione correctamente.
****Apaga el dispositivo, extrae la batería por completo y vuelve a insertarla***
  • Extraer la batería por completo, esperar de 10 a 15 segundos antes de volver a insertarla y encender la cámara de nuevo también restablecerá el dispositivo, lo que puede hacer que la pantalla LCD funcione correctamente.
****Comprueba si hay cables y pines sueltos o rotos.***
  • Tras el uso y desgaste normal de la cámara, a veces los cables y los pines se sueltan, lo que provoca un problema de conexión que puede impedir que la pantalla LCD se encienda.
Imagen
Andrew Optimus Goldheart
Miembro Desde 10/17/09
515,900 Reputación
406 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,401 Guías creadas
2 comentarios
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Contestar Compartir
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,097
