Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
La batería está agotada
Extrae la batería de la cámara e insértala en la estación de carga suministrada. Sustitución de la batería de la Nikon Coolpix 7900
La batería está defectuosa
La cámara Nikon Coolpix 7900 utiliza un paquete de baterías de iones de litio EN-EL5. Sustituye la batería por otra del mismo tipo.
El monitor está en blanco
La cámara Nikon Coolpix 7900 utiliza un paquete de baterías de iones de litio EN-EL5. Sustituye la batería por otra del mismo tipo. Sustitución de la batería de la Nikon Coolpix 7900
La cámara está apagada
Asegúrate de que la batería esté cargada e insertada. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que suene un pitido y se encienda la pantalla.
La cámara está conectada a un ordenador/TV mediante un cable USB o de audio/video
Si la cámara está conectada a un ordenador mediante un cable USB o a un televisor mediante un cable de audio/video, desconéctala para poder ver la pantalla.
La pantalla LCD está rota
Si la pantalla LCD parece rota o no se enciende, es posible que debas sustituirla. Consulta nuestra guía de desmontaje de la pantalla LCD para extraer la pantalla LCD. Sustitución de la pantalla LCD de la Nikon Coolpix 7900
El objetivo no hace zoom
El objetivo está atascado
Si el objetivo parece estar atascado, puede haber residuos atrapados dentro del ensamblaje de lentes. Consulta nuestra guía de desmontaje de la carcasa del objetivo para retirar los residuos. Sustitución de la cubierta frontal de la Nikon Coolpix 7900
Los botones de zoom están rotos
Si los botones de zoom parecen estar rotos o defectuosos, es posible que debas sustituirlos.
El objetivo está roto
Si el objetivo está agrietado o roto de alguna otra forma, es posible que debas sustituirlo.
El flash no funciona correctamente
El flash está apagado/encendido
Accede a la pestaña de ajustes en la pantalla de la cámara y verifica que el flash esté activado o desactivado. Asegúrate de desactivar la función de flash automático para tener un control total sobre el flash. Además, asegúrate de que la cámara no esté en modo de captura de vídeo.
La bombilla del flash está agotada
La bombilla del flash puede estar fundida y, por consiguiente, debería sustituirse.
El condensador de carga está dañado
Si el condensador de carga está dañado, la bombilla no podrá mantener la carga. En este caso, será necesario sustituir el condensador. Sustitución de la cubierta frontal de la Nikon Coolpix 7900
Las fotos no se guardan
La tarjeta de memoria no está insertada
Verifica que la tarjeta de memoria esté en la cámara.
La tarjeta de memoria está defectuosa
Si la tarjeta de memoria está dañada, deberás sustituirla. Esta cámara utiliza una tarjeta SD genérica. Sustitución de la tarjeta de memoria de la Nikon Coolpix 7900
La memoria de la cámara/tarjeta está llena
Si la tarjeta de memoria está llena, transfiere las fotos a un dispositivo de almacenamiento externo.
Kaky Payne
Miembro Desde 04/17/12
121 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,677
