Saltar al contenido principal
La Coolpix 3500 es una cámara de 3.2 megapíxeles fabricada por Nikon a mediados de 2002.
El monitor está en blanco
La pantalla está negra cuando el dispositivo está encendido.
La cámara está en modo de suspensión
Es posible que la cámara esté en modo de suspensión. Presiona el botón del obturador hasta la mitad para encender la pantalla.
Batería defectuosa
La batería puede estar demasiado baja o no estar conectada correctamente. Intenta sustituir la batería.
El cable USB está conectado
El cable USB está conectado al dispositivo, lo que provoca que la pantalla se apague. Desconecta el cable USB.
La pantalla LCD puede estar dañada
La pantalla LCD puede estar rota. Intenta sustituir la pantalla LCD.
La cámara se apaga inmediatamente
La cámara se apaga justo después de encenderse.
Batería defectuosa
La placa lógica puede estar dañada
Sustituye la placa lógica.
El flash no funciona
El flash no se dispara al tomar fotos.
Batería defectuosa
El ensamblaje de flash puede estar dañado
Sustituye el ensamblaje de flash.
La cámara no puede enfocar
La cámara no puede enfocar al tomar fotos.
El objetivo puede estar dañado
Sustituye el objetivo.
No se toma ninguna foto cuando el botón del obturador está completamente presionado
No se pueden tomar fotos.
Batería defectuosa
Objetivo bloqueado
El objetivo está bloqueado por el cuerpo de la cámara. Gira la sección del objetivo hasta que el dispositivo esté listo.
Memoria llena o ausente
Memoria insuficiente para grabar imágenes con la configuración actual o no está presente. Sustituye la tarjeta de memoria.
Las imágenes están defectuosas
Las imágenes tienen un tinte de color fuerte, están totalmente negras o visiblemente defectuosas.
Aviso de servicio de Nikon
Nikon reparará tu cámara GRATIS si presentas los síntomas anteriores. Consulta el Aviso de servicio de Nikon para obtener más información
La carcasa de la cámara está rayada, dañada, etc.
La cámara ha sufrido daños externos.
La carcasa puede estar dañada
Sustituye la carcasa exterior.
Alvin
Miembro Desde 04/15/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,896
