Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La S9700 se congela
La S9700 no hace nada.
Grabando actualmente
Si la S9700 está grabando, finaliza la grabación o espera a que termine. No responderá si hay una grabación en curso.
Fallo electrónico
A veces, los componentes electrónicos simplemente se congelan. Apaga la S9700 y reiníciala. Si no se puede apagar correctamente, retira y vuelve a colocar la batería.
La batería no se carga
La batería no se carga o ha dejado de cargar.
Error de conexión
Asegúrate de que la batería esté en la posición correcta. Si lo está, asegúrate de que el cargador esté enchufado correctamente en ambos extremos. Comprueba que la toma de corriente que utilizas tenga energía. Si no es así, prueba en otra toma.
Los ajustes de la S9700 no están configurados correctamente
Si la cargas mediante un ordenador:
La S9700 debe tener la opción “Cargar por ordenador” activada en el menú de ajustes.
Asegúrate de que el idioma, la fecha y la hora estén configurados. No se cargará si no están ajustados.
La S9700 está apagada
Si la S9700 se apaga mientras está conectada a un ordenador, la carga se detendrá. Enciéndela de nuevo y vuelve a intentarlo.
El ordenador entró en modo suspensión
Si realizas la carga mediante un ordenador, esta podría detenerse si el ordenador entra en modo suspensión. “Despierta” el ordenador y vuelve a intentarlo.
Problema de compatibilidad entre la S9700 y el ordenador
Es posible que el ordenador no sea capaz de cargar la batería. Intenta cargarla con un adaptador de pared.
La S9700 no se inicia
La S9700 no se enciende al pulsar el botón de encendido.
El botón de encendido no detecta que se ha pulsado
Pulsa el botón de encendido de nuevo. Si esto no funciona, mantén pulsado el botón de encendido.
La batería podría estar agotada
Carga la batería a través de tu ordenador o de una toma de pared y vuelve a intentarlo.
No hay ninguna batería instalada
Comprueba que la batería esté en la S9700. Si no es así, inserta la batería y pulsa el botón de encendido.
La batería se ha estropeado
Si nada de lo anterior funciona, es posible que necesites una batería nueva. Busca en Internet o en una tienda local para conseguir una nueva.
La S9700 se apagó sin pulsar el botón de encendido
Tu S9700 se apagó sin que pulsaras nada.
La S9700 está ahorrando batería
La S9700 se apaga sola para ahorrar energía si no haces nada durante un tiempo. Para que se vuelva a encender, puedes pulsar el botón de encendido, el botón del obturador, el botón de grabación o girar el dial.
Se agotó la batería
Es posible que a la batería se le haya acabado la energía. Cárgala a través de tu ordenador o adaptador de pared.
Si después de cargar la batería de nuevo, todavía se apaga, podría ser porque la batería se ha estropeado. Sustituye la batería por otra.
Temperatura no segura
La temperatura de la S9700 puede ser demasiado fría o caliente para funcionar. Deja que se enfríe o se caliente y vuelve a intentarlo. Deja que lo haga por sí misma.
La carga se ha interrumpido
  • La carga podría detenerse si el cable USB conectado al ordenador se ha soltado. Vuelve a conectarlo e inténtalo de nuevo.
  • Es posible que el ordenador se haya apagado. Carga tu ordenador y luego carga tu S9700.
  • La carga se detendrá si la fuente de alimentación de la toma de corriente se ha desenchufado. Vuelve a enchufarla e inténtalo de nuevo.
  • La toma de corriente podría haber perdido energía. Asegúrate de que el disyuntor no haya saltado.
El flash no funciona
El flash de la S9700 no funciona.
El flash está apagado
El flash no aparecerá si no está activado en los ajustes de la S9700. Activa el flash.
La S9700 está en el modo incorrecto
Es posible que estés en un modo de disparo que restringe el funcionamiento del flash. Comprueba estos modos de disparo:
  • Modo de disparo continuo: cuando se selecciona algo distinto de Disparo único para la función de disparo continuo, no se puede utilizar el flash.
  • Disparador de sonrisas: cuando se selecciona ON (continuo) o ON (BSS) en la opción de Disparador de sonrisas, el flash no se puede utilizar. Asegúrate de desactivarlo (OFF) o selecciona ON (disparo único) si necesitas utilizar el flash.
  • Antiparpadeo: cuando el Antiparpadeo está activado, el flash no se puede utilizar. Asegúrate de desactivar la función antes de utilizar el flash.
El muelle está sucio o atascado
Abre la carcasa del flash y prueba a limpiar el muelle con aire comprimido o WD-40. Ten cuidado de no dañar la S9700 y asegúrate de limpiar cualquier exceso.
Necesita una bombilla nueva
Cuando el flash no se ilumina, podría deberse a que la bombilla está fundida. Si este es el caso, necesitarás conseguir otra bombilla o un flash para sustituirlo.
Mensaje de error en la pantalla
La pantalla de la S9700 muestra un mensaje de error.
Obstáculo en la lente
Si se impide la extensión de la lente, normalmente se mostrará un mensaje de error. Comprueba la lente mientras intenta extenderse por si hubiera alguna obstrucción. Apaga la cámara y vuelve a encenderla.
Problema de batería
Retira y vuelve a insertar la batería. Recárgala si es necesario y vuelve a intentarlo.
La pantalla está en blanco
La pantalla de la S9700 no muestra nada.
Pulsa el botón de encendido para encenderla.
El modo de espera está activado
Si no pulsas nada en la S9700 durante un rato, se activará el modo de espera para ahorrar batería. Pulsa el botón de encendido, el botón del obturador, el botón de grabación o mueve el dial para volver a encenderla.
La S9700 está conectada a otro dispositivo
La pantalla no se encenderá cuando la S9700 esté conectada a un ordenador o a un televisor.
La S9700 está conectada por Wi-Fi
Cuando la S9700 está conectada a otro dispositivo por Wi-Fi y se maneja mediante control remoto, es posible que no se pueda utilizar la pantalla.
Los ajustes de pantalla tienen el brillo bajo
El brillo de la pantalla de la S9700 podría estar al mínimo. Ajusta el brillo de la pantalla en el menú de ajustes. Si no puedes ver la pantalla lo suficientemente bien, es posible que necesites pedir ayuda a otra persona o moverte a una zona bien iluminada.
La pantalla está sucia
Las manchas y otras cosas pueden obstruir tu visión de la pantalla. Limpia la pantalla con un paño de microfibra.
La fecha y la hora de grabación son incorrectas
La fecha y/o la hora de una grabación no es correcta.
Los ajustes de fecha y hora son incorrectos
Configura la hora y la fecha correctas yendo al menú de configuración y seleccionando la opción Zona horaria y fecha. El reloj de la S9700 no es tan preciso como el de otros dispositivos. Puede que tengas que volver a hacerlo ocasionalmente.
El GPS no muestra la ubicación
El GPS de la S9700 no puede encontrar tu ubicación.
La señal no es lo suficientemente fuerte
La función GPS puede no funcionar en todos los entornos, especialmente cuando estás lejos de la comunidad (bosque, desierto, océano, etc.) o en un edificio que bloquea la señal. Asegúrate de utilizar la cámara en zonas al aire libre para garantizar que los datos de ubicación funcionen correctamente. Nota: La función de ubicación tardará unos minutos en funcionar la primera vez.
Se muestra "Imagen satélite"
Antes de hacer una foto, comprueba la recepción de los datos de ubicación. Si se muestra “Imagen satélite”, no se grabarán los datos de ubicación.
El GPS no muestra el mapa
El mapa no aparece en la S9700.
La S9700 se está cargando
La función de mapa no se puede mostrar mientras la cámara se está cargando. Espera hasta que termine de cargarse o hasta que tenga suficiente carga.
La recepción no es adecuada
Es posible que la ubicación en la que te encuentras no tenga una señal lo suficientemente fuerte como para mostrar el mapa con precisión.
La S9700 no se conecta por Wi-Fi a un smartphone
El Wi-Fi no conecta entre un smartphone y la S9700.
El Wi-Fi no está activado
Asegúrate de que el Wi-Fi en la S9700 y en el smartphone esté activado. Si no lo está, entra en los ajustes de cada uno y actívalo.
La señal está bloqueada
Asegúrate de que no haya nada que pueda estar bloqueando las señales, lo cual impediría que ambos dispositivos se conecten.
La señal es demasiado débil
Asegúrate de estar a una distancia razonable del smartphone. Intenta acercarte si la distancia es significativa.
No se puede ver el contenido multimedia en el TV
La S9700 está conectada a un televisor, pero no muestra nada.
La conexión es mala
Asegúrate de que la S9700 esté conectada al televisor. Desconecta los cables, comprueba que estén conectados correctamente y vuelve a intentarlo.
Los ajustes HDMI no están configurados en la S9700
Asegúrate de que los ajustes de la S9700 estén configurados para funcionar en el televisor.
Los ajustes HDMI no están configurados en el televisor
Entra en los ajustes de tu televisor y asegúrate de que estén configurados correctamente.
Hay otro dispositivo conectado a la S9700
La conexión al televisor puede no funcionar si tu S9700 ya está conectada a otro dispositivo. Desconecta el otro dispositivo de la S9700 para resolver este problema.
No hay imágenes ni grabaciones en la S9700
Podría no haber ninguna imagen o grabación en tu S9700. Haz algunas y vuelve a intentarlo.
No hay imágenes ni grabaciones en la tarjeta de memoria
Si tienes una tarjeta de memoria en tu S9700 y no tienes ninguna grabación o imagen en ella, intenta retirarla. Tus imágenes pueden estar almacenadas en la memoria de la S9700 y solo se puede acceder a ellas retirando la tarjeta de memoria.
El programa Nikon Transfer 2 no se inicia
El programa Nikon Transfer 2 no se inicia cuando la S9700 está conectada al ordenador.
Enciende la S9700 e intenta volver a conectarla.
Se agotó la batería
Cárgala a través del ordenador o del adaptador de pared y vuelve a intentarlo.
El USB no está conectado correctamente
Comprueba todas las conexiones entre la S9700 y el ordenador y vuelve a intentarlo.
El ordenador no reconoce la S9700
Esto podría deberse a las capacidades de tu ordenador. También podría ser un problema de conexión. Es posible que no haya detectado que lo has enchufado. Intenta volver a conectarlo para confirmarlo.
Nikon Transfer 2 está configurado para no iniciarse automáticamente
Si Nikon Transfer 2 no está configurado para iniciarse automáticamente, tendrás que iniciarlo manualmente cada vez que quieras usarlo.
La pantalla de inicio de PictBridge no aparece
El programa de impresora PictBridge no aparece al conectar una impresora.
Conexiones defectuosas
Comprueba los cables / Wi-Fi que conectan la S9700 y la impresora y vuelve a intentar la conexión.
La impresora no es capaz de ejecutar PictBridge
Tu impresora podría no ser compatible con PictBridge. Puedes conseguir una nueva impresora o transferir tus datos de la S9700 a un ordenador e imprimir desde allí.
La S9700 está configurada para cargarse automáticamente
Si tienes la S9700 configurada para que empiece a cargar automáticamente si se conecta a otro dispositivo, es posible que el programa no funcione cuando está conectada a una impresora. Desactiva ese ajuste y vuelve a conectarla.
Al intentar imprimir imágenes, estas no aparecen
Las fotos que intentas imprimir no se muestran.
No hay imágenes en la tarjeta de memoria
Sustituye la tarjeta de memoria por una que contenga las imágenes que buscas. Si no están en una tarjeta de memoria, intenta retirar la tarjeta de memoria para acceder a las imágenes y grabaciones en la memoria de la S9700.
No se puede seleccionar el tamaño de papel para imprimir
No puedes seleccionar el tamaño de papel que quieres para imprimir.
La S9700 no puede seleccionar tamaños de papel cuando la impresora no admite ese tamaño de papel en particular.
La impresora selecciona automáticamente el tamaño de papel
Tu impresora podría estar configurada para seleccionar automáticamente el tamaño de papel. Cambia este ajuste y vuelve a intentarlo.
Al pulsar el disparador del obturador, no se captura ninguna imagen
Cuando intentas hacer una foto, no hay ninguna imagen.
La batería está agotada
Carga la batería a través del ordenador o del adaptador de pared y vuelve a intentarlo.
El flash se está cargando
El flash se está cargando cuando el indicador del flash parpadea. Espera un poco e intenta hacer otra foto.
Un modo de la S9700 incorrecto podría impedir que hagas fotos o grabaciones. Cambia al modo que desees y vuelve a intentarlo.
La cámara no enfoca
La cámara está borrosa cuando intentas grabar o hacer una foto.
Estás demasiado cerca del objeto
La imagen que intentas capturar está demasiado cerca. Prueba a usar el Selector automático de escenas o el modo de escena Primer plano. Si el problema no se corrige, intenta alejarte más.
La ayuda AF está configurada incorrectamente
En el menú de configuración de la S9700, establece la ayuda AF que desees. Esto abrirá opciones para determinar el área de enfoque al disparar imágenes fijas.
Error electrónico
Apaga la S9700 y reiníciala para volver a intentarlo. A veces, los errores en los componentes electrónicos pueden hacer que el dispositivo actúe de forma extraña.
Las imágenes están borrosas
Las fotos están borrosas o desenfocadas.
El entorno necesita flash
El entorno en el que te encuentras podría necesitar que el flash esté activado para hacer una buena foto, como un sótano o una cueva. Intenta activar el flash y vuelve a hacer la foto.
La S9700 se movió al hacer la foto
Intenta mantener la cámara quieta al hacer una foto. Esto ayudará a tomar una foto bonita y nítida. Si es necesario, prueba a usar un trípode o a colocar la S9700 sobre otra superficie. También puedes usar el BSS (Selector de la mejor imagen) en la S9700 o activar la detección de movimiento o la reducción de vibraciones. También puede ayudar intentar aumentar el valor de sensibilidad ISO (controla la sensibilidad de la cámara a la luz).
La lente está sucia
Cuando la lente está sucia, las fotos pueden salir borrosas u oscuras. Intenta limpiar el exterior de la lente con un paño de microfibra limpio.
La lente se ha estropeado
Si después de limpiar la lente las fotos siguen sin verse claras, la lente podría estar dañada o defectuosa de alguna manera. Ve al sitio web de Nikon o a tu servicio técnico de cámaras local para conseguir una lente nueva.
La S9700 no guarda imágenes ni grabaciones
Las imágenes y las grabaciones no se guardan al tomarlas.
La memoria está llena
Cuando la memoria está llena, puedes transferir el contenido a un ordenador, sustituir la tarjeta de memoria por otra o borrar todo el contenido de la actual.
Formato incorrecto
Para formatear la memoria pulsa MENU , luego SETUP y después FORMAT CARD .
ADVERTENCIA: Esto borrará todo lo que esté guardado actualmente.
Las imágenes o grabaciones tardan más en guardarse
La S9700 está tardando más en guardar tanto imágenes como grabaciones.
Se está utilizando un ajuste diferente
Guardar imágenes lleva tiempo cuando:
  • La función de reducción de ruido está en funcionamiento.
  • El modo de flash está ajustado en (Auto con reducción de ojos rojos).
  • Se utiliza el modo de disparo continuo.
Cambia el ajuste en la S9700 y vuelve a intentarlo.
La memoria se está llenando
Guardar nuevo contenido puede llevar un poco más de tiempo a medida que la memoria se llena. Puedes transferir imágenes y grabaciones a un ordenador, insertar una tarjeta de memoria vacía o borrar contenido para liberar espacio en la tarjeta de memoria.
No se puede acercar el zoom
Tu S9700 no acerca el zoom en imágenes o grabaciones.
Estás reproduciendo una grabación
El zoom de reproducción no se puede utilizar con grabaciones.
Problema electrónico
Es posible que la S9700 no pueda acercar el zoom en todas las imágenes o grabaciones capturadas. También puede que no pueda acercar el zoom durante el proceso de grabación. Intenta apagarla y reiniciarla.
Se ha seleccionado el zoom máximo
Es posible que ya estés haciendo zoom en algo tanto como sea posible. Intenta alejar el zoom y volver a acercarlo para confirmar. Si es así, intenta acercarte más a tu objetivo.
Matt Staubus
Miembro Desde 10/05/16
849 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
7 comentarios
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Contestar Compartir
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Contestar Compartir
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Contestar Compartir
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Contestar Compartir
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 9,396
