Saltar al contenido principal
Error del objetivo
Hagas lo que hagas, no logras que el objetivo se retraiga.
Mecanismo del objetivo atascado
Este es un problema muy común. Por lo general, entra arena o arenilla dentro de la cámara e interfiere con el mecanismo de extensión del objetivo. Sustituir la batería y reiniciar la cámara debería ser tu primer paso. Si esto no funciona, intenta soplar aire comprimido en las aberturas alrededor de los barriles del objetivo con la idea de expulsar cualquier resto de arena o arenilla que pueda estar atascando el objetivo. Si el problema persiste, toma la cámara e intenta golpearla suavemente contra la palma de tu mano (con precaución) para desalojar cualquier partícula que pueda estar bloqueando el objetivo.
Pieza del obturador rota
Sustituye la pieza del obturador. Consulta la guía de sustitución del obturador.
La cámara no se enciende
Tu cámara no arranca.
Batería
Un problema común que impedirá que tu cámara se encienda es una batería sin carga. Intenta reiniciar la cámara; si sigue sin funcionar, lo más probable es que tu batería esté agotada y lo mejor sea sustituirla. Si tu cámara tiene menos de un año, envíala a Nikon y la sustituirán sin costo alguno.
Problema de conexión de las baterías
Es posible que la batería no esté haciendo una buena conexión eléctrica con la cámara. Quita la batería y limpia los extremos de contacto con un paño limpio y seco.
Pantalla LCD negra
La cámara se enciende, pero la pantalla está en blanco.
Pantalla negra
Esto sucede mucho con las cámaras digitales. No ocurre con frecuencia en esta serie de Nikon, pero sucede. Reiniciar la cámara debería ser tu primer paso; si el problema no se resuelve, intenta sustituir la pantalla LCD.
La cámara no toma fotos
Hagas lo que hagas, la cámara no toma fotos.
La cámara está en el modo incorrecto
Cambia la configuración de la cámara al modo de disparo; es posible que la cámara esté en modo de reproducción o similar.
El flash se está cargando
Espera a que el flash se cargue por completo. Intenta premotor el botón del obturador cuando el indicador esté en color naranja.
La tarjeta de memoria está llena
Quita la tarjeta de memoria y descarga las fotos en tu computadora para liberar espacio en la tarjeta de memoria, o sustituye la tarjeta de memoria llena por una nueva.
La tarjeta de memoria no está formateada correctamente
Reformatea la tarjeta de memoria. Si esto sigue sin funcionar, intenta sustituirla por otra tarjeta de memoria.
El flash no funciona
Al tomar una foto, el flash no funciona.
El modo flash está desactivado
Asegúrate de que la configuración del flash esté activada.
Las fotos están borrosas o desenfocadas
Las tomas salen borrosas al hacer fotos.
La cámara se movió al tomar la foto
Mantén la cámara firme mientras disparas.
La función de enfoque automático está obstaculizada por una obstrucción en el haz de ayuda AF
No bloquees el haz de ayuda AF con el dedo ni con ningún otro objeto mientras tomas una foto.
El objeto estaba fuera del rango de enfoque de la cámara
Cuando la distancia entre el objetivo de la cámara y el sujeto sea muy pequeña, cambia la cámara al modo macro. Cuando tomes fotos de sujetos muy lejanos, configura la cámara en modo infinito.
andreas anggasastra
Miembro Desde 09/14/11
116 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Miembro de Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
Miembros de 2
60 Guías creadas
1 comentario
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 19,738
