Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
‘'Cuando se presiona el botón de encendido, no sucede nada en la pantalla.’’
Compartimento de la batería
La batería puede estar mal colocada en la cámara. Comprueba que la batería esté insertada correctamente en el dispositivo.
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende, debes sustituir la batería. Primero, carga el dispositivo para asegurarte de que la batería está agotada antes de sustituirla.
Batería defectuosa
Si la batería está insertada correctamente y completamente cargada, y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa. Cambiar la batería solucionaría este problema. El modelo de batería específico para esta cámara es la batería de iones de litio EN-EL19. La batería de reemplazo es una Lenmar DLZ319N.
La pantalla está en blanco
La pantalla LCD está en blanco cuando la cámara está encendida.
La cámara está apagada
Comprueba que el dispositivo esté realmente encendido manteniendo presionado el botón de encendido en la parte superior de la cámara. Una luz roja debería indicar si la cámara está encendida.
Para sustituir la pantalla LCD y tener imagen en la cámara, primero localiza los tornillos en la parte inferior y en los laterales de la cámara y desatorníllalos. Por último, retira la placa frontal de la parte delantera de la cámara para acceder a la pantalla LCD.
El obturador no se abre completamente
Abre la cubierta del puerto de la batería, que se encuentra en el lado inferior derecho de la cámara con la pantalla LCD orientada hacia ti. Desliza la tapa en dirección contraria a ti para abrirla. Localiza los tornillos pequeños en la parte inferior y en los laterales de la cámara. Retira los tornillos de la parte inferior y de los laterales de la cámara. Retira la placa frontal de la parte delantera de la cámara para acceder a la placa madre. Desconecta la placa madre desatornillando los tornillos pequeños. Finalmente, localiza el botón del obturador. Utiliza unas pinzas pequeñas para levantar suavemente el botón.
La lente está dañada
Abre la cubierta del puerto de la batería, que se encuentra en el lado inferior derecho de la cámara con la pantalla LCD orientada hacia ti. Desliza la tapa en dirección contraria a ti para abrirla. Localiza los tornillos pequeños en la parte inferior y en los laterales de la cámara. Retira los tornillos de la parte inferior y de los laterales de la cámara. Retira la placa frontal de la parte delantera de la cámara para acceder a la placa madre. Desconecta la placa madre desatornillando los tornillos pequeños. Finalmente, levanta la lente de la placa madre.
El flash no funciona
Al tomar una foto, la función de flash no opera.
El modo de flash está ajustado en "apagado"
Es posible que el ajuste del flash simplemente no esté activado. Utiliza la rueda de navegación de ajustes que se encuentra en la parte trasera de la cámara para comprobar si el ajuste del flash está encendido.
Si el modo de flash está ajustado en encendido y el flash sigue sin funcionar, el componente del flash puede estar dañado y necesita ser sustituido.
La foto no se guarda
“Cuando tomo una foto, se guarda en la propia cámara pero no puede transferirse a otros dispositivos porque solo se guarda en la cámara.”
Tarjeta de memoria no insertada
Es posible que la cámara simplemente no tenga un lugar donde almacenar las fotos. Comprueba que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente inspeccionando manualmente la ranura SD, situada junto a la ranura de la batería en la parte inferior de la cámara.
Tarjeta de memoria
Consigue una tarjeta de memoria SD e instálala en la cámara para poder tomar fotos y transferirlas fácilmente entre la cámara y otros dispositivos, como una computadora portátil.
Kevin Henderson
Miembro Desde 01/20/15
158 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - Contestar Compartir
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 8,164
