Saltar al contenido principal
La pantalla está en blanco
La cámara está apagada
Presiona el botón de encendido en la parte superior de la cámara para encenderla.
La batería está agotada
Utiliza el puerto del multiconector (etiquetado como AV out) para cargar la cámara.
La batería está defectuosa
Nikon indica que la batería debería durar alrededor de 290 disparos por carga. Si tu cámara pierde la carga de la batería mucho más rápido, es probable que la batería esté defectuosa. Sigue la guía de sustitución de batería para solucionar este problema.
*Guía de sustitución de batería
Placa madre defectuosa
Sigue la guía de sustitución de placa madre.
*Guía de sustitución de placa madre
Pantalla LCD rota
Sigue la guía de sustitución de pantalla LCD.
*Guía de instalación de pantalla LCD
Modo de espera para ahorrar energía
Si la cámara está en modo de espera, presiona el botón del disparador hasta la mitad.
La cámara y la computadora están conectadas mediante un cable USB
La pantalla de la cámara se desactivará cuando esté conectada a la computadora y debes desconectarla antes de poder usarla.
La cámara y el televisor están conectados mediante un cable de audio/video
La pantalla de la cámara se desactivará cuando esté conectada al televisor y debes desconectarla antes de poder usarla.
La cámara se apaga sin previo aviso
La batería está baja
Carga la batería conectando el cable de carga al puerto del multiconector etiquetado como "AV out" en el lateral de la cámara.
La cámara se ha apagado automáticamente para ahorrar energía
La cámara se apagará automáticamente si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo. Presiona el botón de encendido para volver a encenderla.
La batería está fría
En días fríos, la batería pierde una gran cantidad de carga y, cuando la temperatura baja de 0 grados Celsius (32 grados Fahrenheit), no se cargará.
La cámara no toma fotos
Carga la batería e inténtalo de nuevo.
Sustituye la batería
El ensamblaje de lentes está defectuoso
Sustituye el ensamblaje de lentes
*Guía de sustitución de ensamblaje de lentes
La fecha y la hora en la pantalla son incorrectas
Cuando la fecha y la hora no están configuradas, las palabras "Date not set" parpadearán durante la toma de fotografías.
Todos los ajustes se han restablecido
Si tanto la batería principal como la batería de respaldo se han agotado, todos los ajustes volverán a los valores predeterminados de fábrica. Tendrás que ingresar tus ajustes preferidos manualmente.
Daniel Stohr
Miembro Desde 01/26/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,693
