Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara está conectada, pero no carga ni mantiene la carga.
Batería
Mantén presionado el botón de encendido para encender la cámara. Si esto no funciona y la cámara no se enciende, es posible que la batería no esté cargada. Para solucionar este problema, conecta el cable USB a la cámara y enchúfalo a una toma de pared. Si el problema persiste, es posible que la batería esté defectuosa. Considera cambiar la batería. Consulta Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
La batería está en mal estado
Mantén presionado el botón de encendido para encender la cámara. Si esto no funciona y la cámara no se enciende, es posible que la batería no esté cargada. Necesitarás sustituirla. Consulta Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement para obtener instrucciones sobre cómo retirar y sustituir la batería.
El cargador está estropeado
El puerto de carga puede estar sucio o dañado. Intenta eliminar la suciedad soplando o usando aire comprimido. Si eso no funciona, el problema podría estar en el cable USB o en el adaptador de carga. Asegúrate de que el adaptador esté conectado. Luego, prueba con otra toma de corriente. Si el problema persiste, intenta usar otro cable USB o un adaptador de carga nuevo.
La tapa de la batería de la cámara está rota
El pestillo que cierra el compartimento de la batería está roto.
La tapa de la batería está rota
Si puedes ver visualmente que la tapa de la batería está rota, puede causar problemas con el funcionamiento de la cámara. Podría permitir que la suciedad y los residuos dañen la batería. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la tapa de la batería. Consulta Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.
La cámara no guarda las fotos
La cámara toma fotos pero no las guarda.
Tarjeta de memoria defectuosa o dañada
La cámara toma fotos, pero no las guarda en la tarjeta de memoria. Retira la tarjeta de memoria y vuelve a insertarla para asegurar una colocación correcta. Si el problema persiste, puede ser necesario sustituir la tarjeta de memoria. Consulta Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.
jriley
Miembro Desde 03/16/15
116 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G3
Miembros de 6
36 Guías creadas
15 comentarios
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Contestar Compartir
I have exactly the same issue.
gazstao - Contestar Compartir
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Contestar Compartir
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 6,966
