Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla de la cámara no funciona correctamente
La pantalla no hace lo que debería. No muestra las imágenes correctamente o simplemente no se enciende.
La cámara no está encendida
Es posible que no hayas encendido la cámara. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se ilumine.
La pantalla está agrietada o dañada
Es posible que necesites reemplazar la pantalla.
El objetivo de la cámara no funciona correctamente
El objetivo no realiza ciertas funciones, como hacer zoom o enfocar.
El objetivo está atascado
El mecanismo del objetivo puede tener residuos atascados internamente. Para eliminar los residuos, será necesario extraer el objetivo. Sigue nuestra guía de sustitución de objetivos para desmontarlo.
Los botones de zoom están rotos
Es posible que la cámara no pueda hacer zoom porque los botones de zoom están obstruidos o dañados. Consulta nuestra guía sobre botones rotos.
El objetivo está agrietado o dañado sin posibilidad de reparación
Es posible que sea necesario sustituir el objetivo. En este caso, sigue nuestra guía de sustitución.
Los botones de la cámara no funcionan
Los botones de la cámara no responden al presionarlos.
Suciedad debajo de los botones
Es posible que haya suciedad debajo de los botones. En este caso, utiliza un bastoncillo con alcohol isopropílico alrededor de los bordes del botón.
Es necesario reemplazar la placa madre
Es posible que la placa madre necesite un reemplazo. En este caso, sigue nuestra guía sobre cómo reemplazar una placa madre.
El flash de la cámara no funciona
El flash no funciona cuando debería.
El flash está apagado
Asegúrate de encender el flash y cámbialo de automático a encendido si quieres que el flash se dispare siempre.
La luz está fundida
Es posible que sea necesario sustituir la bombilla del flash. En este caso, sigue nuestra guía de sustitución.
La cámara no se enciende
Batería agotada
Es posible que la batería no esté cargada.
La batería está mal colocada
La batería no dura tanto como debería
Entra en las opciones y asegúrate de que la opción "Carga por computadora" esté desactivada.
Si esto no ayuda, es posible que necesites reemplazar la batería.
Carmen Dang
Miembro Desde 01/28/15
430 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
Miembros de 4
72 Guías creadas
14 comentarios
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - Contestar Compartir
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - Contestar Compartir
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - Contestar Compartir
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - Contestar Compartir
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 14,032
