Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que la cámara se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu cámara no se enciende, es posible que necesites cargar o sustituir la batería. Si no has utilizado la cámara recientemente, puede que la batería esté agotada o dañada. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa y debe sustituirse. Haz clic aquí para ver la guía de desmontaje de la pantalla LCD.
Placa madre defectuosa
Si nada de lo anterior soluciona el problema, es posible que el fallo resida en la placa madre.
El zoom no se retrae
Al pulsar el botón del zoom no ocurre nada.
Uno o más botones del zoom están rotos
Es posible que uno o más botones del zoom estén rotos y deban sustituirse.
Lente rota
Es posible que la lente esté rota y necesite ser sustituida.
La cubierta de la lente no abre o cierra correctamente
La cubierta de la lente no funciona correctamente.
Muelle interno roto
Es posible que el muelle de la cubierta de la lente esté roto y necesite ser sustituido.
Las puertas de la lente están atascadas
Puede que sea necesario extraer y lubricar las puertas de la lente.
La pantalla LCD está rota
La cámara se enciende pero la pantalla está agrietada o rota.
La pantalla LCD está agrietada, rota o no se enciende
Si la pantalla LCD está agrietada, rota o no se enciende, puede que necesites sustituir la pantalla. Haz clic aquí para ver la guía de desmontaje de la pantalla LCD.
El flash no funciona
El flash está activado, pero no funciona cuando tomo fotografías.
Bombilla del flash fundida
Es posible que la bombilla del flash esté fundida y necesite ser sustituida.
Condensador de carga del flash defectuoso
Es posible que el condensador que almacena la carga del flash esté defectuoso y necesite ser sustituido.
La carcasa está rota.
Si deseas sustituir la carcasa exterior, haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la carcasa.
La cámara se sumergió en agua y ya no funciona
La cámara no se enciende después de caerse al agua
La cámara tiene daños internos por agua
Si la cámara se ha caído al agua, es posible que tenga daños internos por humedad y necesite ser secada. The Thirsty Bag es una bolsa de absorción de líquidos diseñada para eliminar toda la humedad de tu dispositivo tras haberse mojado.
Joshua Avery
Miembro Desde 01/23/12
31 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,042
