Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
El botón de encendido no enciende la cámara. La pantalla está en negro.
La batería no está insertada
Es posible que no tengas una batería en tu cámara. Consigue una batería e insértala usando nuestro enlace a la guía de sustitución de batería.
La batería no está cargada
Conecta el cargador de la cámara al puerto de carga mini-USB, o retira la batería usando esta guía e insértala en el cargador correspondiente. La batería debería estar completamente cargada en aproximadamente dos horas.
La batería está agotada
Sustituye la batería usando este enlace de guía.
La cámara tarda en tomar fotos
La cámara no toma fotos inmediatamente cuando se mantiene presionado el botón del obturador.
La reducción de ruido en largas exposiciones está activada
Es posible que tengas activada la función de reducción de ruido en largas exposiciones. Navega por el menú de configuración y desactiva esta función.
Las funciones del Modo Creativo están activadas
Asegúrate de que las opciones Paisaje nocturno, Retrato nocturno y Panorama fácil estén desactivadas, junto con la retroiluminación. Desactivar estas funciones y activar el modo HDR permitirá que tu cámara tome fotos más rápidamente.
Las fotos no se guardan
Al tomar fotos, la cámara no las guarda para verlas más tarde.
No hay tarjeta de memoria
Es posible que no tengas una tarjeta de memoria insertada en la cámara. Para hacerlo, abre el compartimento de la tarjeta/batería en la parte inferior de la cámara. Hay una ranura junto a la batería para una tarjeta de memoria.
Tu tarjeta de memoria está llena
Si tienes una tarjeta de memoria insertada y tu cámara sigue sin guardar fotos, la tarjeta de memoria podría estar llena. Para solucionar esto, puedes reemplazar la tarjeta de memoria por una nueva siguiendo los pasos del subencabezado anterior, o puedes eliminar fotos del almacenamiento actual de la cámara.
Pantalla que no funciona correctamente
La pantalla no funciona correctamente.
La pantalla está agrietada
Sustituye la pantalla usando esta guía.
Problemas de conexión interna de la pantalla
Sustituye la pantalla o soluciona los problemas de conexión interna usando esta guía. Si el problema persiste, podrías tener un problema con la placa madre. Si es así, sustitúyela usando esta guía.
No se pueden crear fotos adicionales en la tarjeta de memoria
Este mensaje de error aparece al intentar tomar una foto.
El nombre de la carpeta es 999 y contiene 999 fotos
Conecta la cámara o la tarjeta SD a un ordenador y cambia el nombre de la carpeta. Para ello, abre la carpeta DCIM en tu ordenador y selecciona la carpeta llamada 999. Haz clic derecho sobre esta carpeta, selecciona cambiar nombre y renómbrala.
El nombre de la carpeta es 999 y una foto se llama 9999
Conecta la cámara o la tarjeta SD a un ordenador y cambia el nombre de la foto. Abre la carpeta DCIM en tu ordenador y selecciona la carpeta llamada 999, luego la foto llamada 9999. Haz clic derecho sobre esta foto, selecciona cambiar nombre y renómbrala.
Alexander Mitchell
Miembro Desde 09/26/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,193
