Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Después de mantener presionado el botón de encendido de la Nikon 1 J1 durante varios segundos, la cámara no responde.
Conecta la cámara a una fuente de alimentación
Conecta la cámara a su fuente de alimentación. La cámara debería empezar a cargarse y aparecerá un símbolo de carga en la pantalla.
La batería no está instalada correctamente
Verifica si la batería está instalada correctamente. Abre el compartimento de la batería y asegúrate de que la polaridad de las baterías sea la correcta.
El botón de encendido no funciona
Rocía aire comprimido en el botón de encendido para asegurar una buena conexión. Esto eliminará los residuos que puedan causar una mala conexión, la cual impediría que la cámara se encienda.
Mensaje de error «No Lens Attached»
La pantalla muestra un mensaje informando al usuario de que no detecta el objetivo acoplado.
La cámara no permitirá al usuario tomar fotos cuando se muestre este mensaje.
La cámara no detecta el objetivo acoplado
Apaga la cámara y espera 30 segundos, luego vuelve a encenderla. Esto restablecerá los ajustes de la cámara, haciendo que intente detectar el objetivo de nuevo.
La cámara tiene una mala conexión con el objetivo
Quita el objetivo y vuelve a colocarlo mientras la cámara esté apagada. Quita el objetivo presionando el botón en el lado derecho y girando el ensamblaje de lentes en sentido horario. Vuelve a colocar el objetivo girándolo en sentido antihorario sobre la cámara.
Los pines de conexión dorados están sucios
Mientras el objetivo esté quitado, limpia los pines dorados del objetivo y de la cámara usando una mezcla de alcohol isopropílico y agua. Asegúrate de que los componentes estén secos antes de volver a colocar el objetivo.
El barrilete del objetivo está atascado
El barrilete del objetivo de la cámara está atascado, lo que impide que se extienda y se retraiga.
Hay residuos atrapados en el objetivo
Rociar aire comprimido limpiará las guías del objetivo, eliminando cualquier residuo que pueda estar obstruyendo el lente.
El objetivo se ha salido de sus carriles
Intenta extenderlo y retraerlo suavemente varias veces para intentar corregir la trayectoria del objetivo.
El objetivo de la cámara no enfoca
La cámara utiliza una función de enfoque automático y a veces no se enfoca correctamente.
El enfoque no está calibrado
Apaga la cámara y espera 30 segundos para reiniciarla. Esto restablecerá los ajustes de la cámara.
Cambia la cámara entre sus otros ajustes, por ejemplo (foto, vídeo, galería, etc.). Esto también restablecerá los ajustes de la cámara.
El cristal de los objetivos está sucio
Las huellas dactilares y la suciedad pueden ser la causa de que las fotos salgan borrosas. Usa un limpiacristales para limpiar todas las lentes de cristal de la cámara
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,084 Reputación
88 Guías creadas
12 comentarios
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - Contestar Compartir
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - Contestar Compartir
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - Contestar Compartir
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - Contestar Compartir
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 22,383
