Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones de la cámara no responden
Tienes dificultades para que los botones realicen la acción deseada.
Comprueba la batería
Asegúrate de comprobar que la batería tiene carga. A veces, la batería tiene suficiente energía para encender la cámara, pero no la suficiente para tomar una foto o grabar un video. Si es así, necesitas recargar la batería. Quita la batería de la cámara, insértala en el cargador, conecta el cargador a un enchufe y espera hasta que el indicador esté completamente iluminado para asegurarte de que la batería esté totalmente cargada.
Consulta esta guía de reparación si tus botones no funcionan (Guía de Reparación de Botones)
Las fotos tomadas salen borrosas
Las fotos tomadas no son claras.
Humedad en el objetivo
Si el objetivo tiene humedad debido a que la cámara ha estado sumergida bajo el agua, las fotos tomadas pueden salir borrosas. Para solucionar esto, el primer paso sería simplemente limpiar el objetivo con un paño sin pelusa mediante un movimiento circular.
Si esto no resuelve el problema de la falta de nitidez, el siguiente paso sería usar un secador de pelo en su configuración más baja y moverlo con cuidado a unos 15 cm sobre el objetivo para evaporar lentamente cualquier humedad. Asegúrate de tener el secador de pelo en la configuración de calor más baja y no calientes demasiado el objetivo, ya que puedes causarle daños permanentes.
Por último, si esto no resuelve la borrosidad, el objetivo debe ser desmontado y limpiado a fondo. Nikon hace esto bajo garantía, por lo que puedes enviar tu cámara para que el objetivo sea limpiado profesionalmente.
Para evitar más infiltraciones, intenta sustituir la junta tórica como se muestra en esta guía (guía de sustitución de junta tórica)
Estás tomando fotos en el modo de ajuste incorrecto
Comprueba los ajustes de modo de la cámara (P, S, A y M) y elige el que sea más apropiado para el tipo de fotos que quieres tomar. Consulta el Manual de Referencia de la Nikon 1 AW1 para tener una idea de cómo utilizar cada uno de estos modos. Consulta la página 40 del Manual de Referencia.
La cámara se apagó automáticamente
La cámara se apagó aleatoriamente mientras estaba en uso.
La cámara se quedó sin batería
Sustituye la batería por una completamente cargada.
La cámara podría estar sobrecalentada
Si estás usando la cámara en la playa o en algún otro entorno de alta temperatura, después de una cantidad de tiempo razonable la cámara puede sobrecalentarse. Para evitar daños mayores en sus componentes internos, la cámara se apagará automáticamente. Tendrás que esperar a que la cámara reduzca su temperatura antes de poder usarla de nuevo.
La cámara no puede grabar videos
La cámara no graba videos.
Batería baja
Si tu cámara se está quedando sin batería, no podrás grabar ningún video. Apaga la cámara y sustituye la batería por una completamente cargada.
Comprueba la memoria disponible en la tarjeta SD
Comprueba la tarjeta SD insertada en tu Nikon para ver si tiene suficiente espacio para grabar un video. La cámara no grabará videos si el espacio restante disponible en la tarjeta es demasiado pequeño. Si la tarjeta SD está llena, debes sustituirla por una nueva (¡no pierdas la antigua, contiene todos tus recuerdos!).
Comprueba el modo de la cámara
Comprueba el Modo de la cámara en la Nikon 1 AW1. Si la cámara está configurada en Best Moment Capture o en Modo Instantánea, no podrás grabar ningún video. Consulta el Manual de Referencia para aprender cómo grabar un video en la página 66.
La cámara no graba audio
Los videos grabados no tienen sonido.
El micrófono de la cámara está apagado
Asegúrate de tener la configuración de audio activada al grabar videos en tu cámara. Ve a las opciones de sonido de video y activa esa función en tu cámara.
El video se grabó en el modo incorrecto
Si hiciste un video en los modos de Instantánea o video a cámara lenta, el audio no se grabará con estos ajustes. Tendrás que grabar el video en otro modo si también deseas grabar el audio.
Lester Rodriguez Piti
Miembro Desde 10/04/16
373 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
5 comentarios
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Contestar Compartir
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Contestar Compartir
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Contestar Compartir
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Contestar Compartir
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 3,616
