Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los detalles en la pantalla son difíciles de ver
Mi pantalla parece estar nublada y es imposible ver la información que se muestra.
La pantalla está sucia
La hora y la fecha no aparecerán en la pantalla debido a que esta no está limpia. Para limpiar la pantalla, retira el protector de pantalla, lávalo, sécalo e insértalo suavemente de nuevo en el reloj. Para abrir nuestro reloj y saber cómo acceder a la pantalla, sigue nuestra guía de reemplazo de la pantalla aquí.
La pantalla está rota
Es posible que, debido a daños por agua o un golpe en la cara del reloj, sea necesario reemplazar la pantalla. Las instrucciones sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla se pueden encontrar aquí.
La correa del reloj está rota
Correa frontal
El reloj no se puede usar, ya que es posible que haya sufrido daños por agua debido al sudor, lo que debilita la correa. En este caso, es difícil reemplazar la correa frontal debido al cable de carga integrado que recorre la propia correa. Para solucionar este problema, lo mejor es pegar las partes rotas utilizando un pegamento resistente al agua y dejarlo secar durante al menos una hora.
Correa trasera
Esta parte es sustituible; utiliza la guía de la tapa trasera/correa trasera que se encuentra aquí.
El reloj no funciona correctamente
Los problemas de software mostrarán una hora, fecha y otra información incorrectas.
El reloj no responde
Es posible que debas reiniciar el reloj si la pantalla se congela en una función determinada. Para realizar un restablecimiento parcial del reloj, mantén presionado el botón "UP" y selecciona esta opción en tu reloj. Nota: esto no restablece la hora y la fecha por completo. Si eso no funciona, es posible que sea necesaria una acción adicional conectando el reloj a cualquier ordenador con una toma USB. Si eso también falla, retira el reloj. Esto desconectará la batería, lo que restablecerá el reloj por completo.
El reloj está desactualizado
Es posible que el GPS no esté actualizado con el software más reciente, por lo que el reloj podría necesitar una actualización. Descarga el programa oficial de Nike y descarga las actualizaciones de firmware con dicho programa. Descargar aquí.
El reloj no se enciende
El dispositivo no se enciende ni responde a la carga.
La batería está agotada
La batería puede estar quemada y requerir una nueva. Para solucionar este problema, sustituye la batería por una nueva que puedes comprar en el sitio web de Nike, utilizando la guía de reemplazo de batería que se puede encontrar aquí. Después de esto, conéctalo para recargar la batería nueva.
La placa base está dañada
La placa base ha sufrido daños y no funciona. Dado que está unida a la correa frontal del reloj, no es fácilmente sustituible.
Problemas de software
Es posible que debas realizar un restablecimiento de fábrica del reloj. Esto es posible mediante el uso de un programa proporcionado por Nike. Puedes encontrarlo siguiendo este enlace: Descargar aquí.
El GPS no funciona
El reloj no sincroniza mi ubicación y tarda mucho en captar señal.
El GPS está obstruido por objetos
Intenta permanecer quieto en el mismo lugar, lejos de edificios o zonas muy boscosas, ya que esto puede afectar a la señal GPS al estar obstruida por objetos. Es posible que sea necesario reiniciar el reloj para solucionar este error.
La unidad GPS está rota
Si el GPS sigue fallando y no capta señal, es posible que debas reemplazar la unidad. Puedes reemplazar la unidad GPS utilizando la guía de reemplazo de GPS que se encuentra aquí.
Ian Eichorn
Miembro Desde 10/22/15
696 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
6 comentarios
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Contestar Compartir
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Contestar Compartir
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Contestar Compartir
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 13,974
