Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La NikePlus Sportband no se enciende
No puedes encender la pulsera y no aparece nada en la pantalla.
El dispositivo no tiene carga
Asegúrate de que el dispositivo se haya cargado. Si la batería está agotada, la pulsera no se encenderá y no aparecerá nada en la pantalla. Recarga el dispositivo conectando el inserto USB en un puerto USB durante la noche e inténtalo de nuevo.
El dispositivo no responde
Si la pantalla no muestra nada o no responde al presionar el botón de encendido, es posible que el dispositivo se haya dañado. El daño por agua es una posibilidad, aunque el dispositivo es resistente al agua (hasta 30 minutos a 1 metro de profundidad). Además, el daño mecánico por aplastamiento es otra posibilidad. Desafortunadamente, esto tiene consecuencias irreparables y será necesario sustituir los componentes electrónicos de la pulsera. Consulta la guía correspondiente para obtener instrucciones sobre cómo desmontar y volver a montar el dispositivo para sustituir los componentes electrónicos.
La NikePlus Sportband no se conecta al ordenador
El dispositivo no se detecta al conectarlo al puerto USB del ordenador.
No conectado correctamente
Asegúrate de que el dispositivo se haya insertado correctamente en el puerto USB del ordenador. Si el dispositivo se inserta al revés o no se ha introducido completamente en el puerto, el ordenador no reconocerá el dispositivo.
Conector USB dañado
Si tu ordenador no reconoce ni detecta el dispositivo al conectarlo, el conector USB podría estar dañado. Este daño podría deberse a diversas situaciones, como un uso inadecuado. Si este es el problema, es posible que sea necesario sustituir los componentes electrónicos que se encuentran en la pulsera. Consulta esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir los componentes electrónicos.
La pantalla de la NikePlus Sportband no muestra la información correctamente
La pantalla de la pulsera no muestra la información de forma correcta o clara.
Si la pantalla no muestra la información correctamente o no responde en absoluto al presionar el botón de encendido, es posible que el dispositivo se haya dañado. El daño por agua es una posibilidad, aunque el dispositivo es resistente al agua (hasta 30 minutos a 1 metro de profundidad). Además, el daño mecánico por aplastamiento es otra posibilidad. Desafortunadamente, esto tiene consecuencias irreparables y será necesario sustituir los componentes electrónicos de la pulsera. Consulta la guía correspondiente para obtener instrucciones sobre cómo desmontar y volver a montar el dispositivo para sustituir los componentes electrónicos.
Alyssa Setnar
Miembro Desde 02/15/16
331 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S9G9
Miembros de 5
48 Guías creadas
1 comentario
My power button is stuck in the inside position. Can't push it in.
Jane Hall - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,611
