Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de conexión WiFi
La tableta no puede conectarse a internet.
WiFi no activado
El WiFi debe estar activado en los ajustes para que la tableta pueda comunicarse mediante esta red. Prueba a deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y activar el WiFi en el panel de ajustes rápidos.
Modo avión activado
Si el modo avión está activado, tu dispositivo no podrá acceder a internet. Comprueba si el modo avión está encendido deslizando hacia abajo la barra de notificaciones. Si lo está, toca su icono para desactivarlo. Asegúrate de que el WiFi se active después.
El LED de notificaciones no funciona
El LED de notificaciones no parpadea al recibir nuevas notificaciones.
Problema de software
Los errores en el software del dispositivo pueden hacer que, en ocasiones, el LED de notificaciones deje de funcionar. Prueba a reiniciar la tableta. Si esto no soluciona el problema, intenta actualizar Android a través de la aplicación Ajustes.
LED roto
Si el problema no se resuelve reiniciando la tableta o actualizando Android, es probable que el LED esté roto y deba ser sustituido. Dado que el LED de notificaciones es parte del ensamblaje de pantalla, desmonta la tableta y sustituye la pantalla con esta guía.
Reinicios aleatorios o el dispositivo se congela
La tableta se bloquea o se congela esporádicamente.
Los servicios de ubicación causan inestabilidad
Los errores en los servicios de ubicación pueden provocar bloqueos. Prueba a desactivar los servicios de ubicación desde Ajustes.
Es necesario actualizar Android
Las versiones más antiguas de Android pueden contener errores no corregidos. Prueba a actualizar tu Nexus a través de Ajustes > Actualización de software > Acerca de la tableta > Actualizaciones del sistema > Comprobar actualización. Si hay una actualización disponible, descárgala e instálala.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde y la pantalla no se enciende.
La batería no tiene carga suficiente
Si la batería de tu dispositivo no tiene carga, no podrá encenderse. Conéctalo a un cargador que funcione durante un rato y vuelve a intentarlo después de varios minutos. Esta tableta fue fabricada para la marca Nexus por Samsung, por lo que el cargador es un cargador de tableta Samsung, generalmente con la marca Samsung.
Es necesario sustituir la batería
Es posible que debas sustituir la batería de tu dispositivo. Si no se enciende después de cargarla, intenta sustituir la batería con esta guía.
El ensamblaje combinado de alimentación USB / toma de audio está defectuoso
Si tu batería está completamente agotada y no se carga, y estás usando un cargador que sabes que funciona, es posible que debas sustituir el ensamblaje del puerto de carga de tu tableta.
No se puede conectar a la cámara
La aplicación de la cámara se cierra casi inmediatamente después de abrirse o no se abre en absoluto.
La mayoría de los problemas de la cámara están causados por errores que pueden solucionarse con un reinicio. Reinicia el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido durante varios segundos y seleccionando "reiniciar".
Problema de hardware
Si la cámara frontal está rayada o dañada, es posible que deba ser sustituida. Puedes encontrar los pasos para sustituir la cámara frontal con esta guía.
Connor Steele
Miembro Desde 04/11/16
431 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - Contestar Compartir
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - Contestar Compartir
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 5,207
