Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Nextbook no se enciende
Haga lo que haga, el dispositivo no se enciende
La batería está agotada
  • Carga el dispositivo con el cargador suministrado.
  • Es posible que la batería esté agotada.
La pantalla táctil no responde
Al tocar la pantalla, el Nextbook no responde.
La pantalla necesita ser limpiada
  • Limpia la pantalla con un paño suave.
  • Asegúrate de que la pantalla esté libre de agua y suciedad, ya que pueden causar interferencias con la pantalla táctil.
La cámara no funciona
Al intentar usar la cámara, la pantalla se ve borrosa y a veces completamente en blanco
La lente podría estar sucia
  • Limpia la lente de la cámara con un paño para eliminar manchas o suciedad.
  • Retira la tapa trasera y limpia el interior de la lente y la cámara propiamente dicha.
La cámara está defectuosa
  • Será necesario sustituir la cámara.
No hay sonido en el altavoz
Al reproducir música u otro contenido multimedia, no se escucha nada
El altavoz podría estar lleno de suciedad
  • Retira la tapa trasera, extrae el altavoz y límpialo con aire comprimido.
El altavoz está defectuoso
  • Será necesario sustituir el altavoz.
Dylan Wiese
Miembro Desde 03/11/15
1,889 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
19 comentarios
my nextbook was dropped on the corner where the on/off button is . the button got stuck inside and will not turn on now.
candylanej - Contestar Compartir
Next book 8 will not turn on no matter what. The battery charges OK. I only had it about 4 to 5 weeks and it just won't turn on.
Hollie Noel - Contestar Compartir
right mine too. hope this replies soon
adasdasd asdasdasd - Contestar Compartir
I've seen where some have taken the bask cover off and unplugged the battery pack and plugged it back in. Many had this fix the problem, but it didn't work for mine, which also will not turn on. At all. Good luck. Nextbook sucks!
hydroryan - Contestar Compartir
I'm having a problem with the tablet feeling like its over heated. Plus it will go to a blank black screen that is unresponsive and leaves you with the only option of turning it off.
Sunessa Kruse - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 5,490
