Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Flujo de aire no mostrado
No se está monitoreando el flujo de exhalación cuando el ventilador está encendido.
El tubo está desconectado del sensor de flujo de exhalación
El tubo conectado al sensor de flujo de exhalación puede estar suelto o haberse desconectado. Apaga el ventilador, vuelve a conectar el tubo y asegúrate de que esté bien sujeto al sensor de flujo. Enciende el ventilador de nuevo y comprueba si el flujo de aire se está monitoreando. Si el flujo de aire todavía marca cero, el problema puede estar en otra parte; revisa algunas de las otras causas enumeradas.
Fallo de la válvula de la placa de circuito impreso del solenoide
La placa de circuito impreso (PCB) del solenoide puede haberse dañado con el tiempo y ya no funcionar correctamente. Si la PCB del solenoide parece dañada, puedes sustituirla siguiendo esta guía aquí.
Fallo de la placa de circuito impreso analógica
La placa de circuito impreso (PCB) analógica puede haberse dañado con el tiempo y ya no funcionar correctamente. Si la PCB analógica parece dañada, puedes sustituirla siguiendo esta guía aquí.
Fallo en la calibración de oxígeno
La calibración automática del sensor de oxígeno falla.
Restrictor del sensor de oxígeno ocluido
El restrictor del sensor de oxígeno puede ensuciarse debido al polvo y otras partículas pequeñas. Limpia el restrictor del sensor de oxígeno y vuelve a intentar la calibración. Si la calibración sigue fallando, es posible que debas sustituir el restrictor del sensor de oxígeno. Sigue esta guía aquí.
Sensor de oxígeno defectuoso
El sensor de oxígeno podría estar dañado o ser defectuoso; si es este el caso, sustitúyelo siguiendo esta guía aquí.
Indicación de suministro de gas bajo
El dispositivo muestra una alarma de suministro de gas bajo.
La presión de suministro no está dentro del rango especificado (30-90 psig)
Asegúrate de que ambos suministros de gas tengan una presión de al menos 30 psig.
No se enciende
Pérdida de energía de la batería.
Hardware de batería defectuoso / batería faltante o descargada
Sustituye la placa de circuito impreso (PCB) de la fuente de alimentación CC-CC; recarga o sustituye la batería. La guía para sustituir estos componentes se detalla en la guía aquí.
Flujo de aire insuficiente / Flujo de aire bajo
No hay flujo o el flujo es bajo desde el puerto inspiratorio durante la fase inspiratoria de una respiración obligatoria.
Fallo del regulador de entrada o fallo de la servoválvula
Calibra los reguladores de aire y oxígeno; sustitúyelos si la calibración no tiene éxito. Calibra las servoválvulas; sustitúyelas si la calibración no tiene éxito.
Jared McMullen
Miembro Desde 05/02/18
473 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
Miembros de 3
156 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 609
