Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo en la comprobación del circuito
Aparece un fallo en la comprobación del circuito.
Inspección de fugas
Inspecciona y aprieta, si procede, el circuito del paciente, el adaptador de la válvula de exhalación, el diafragma de alivio de emergencia, los tubos neumáticos dentro del ventilador, el ensamblaje de los sensores de flujo de aire/oxígeno TSI, la salida de flujo de inhalación y el sensor de oxígeno en busca de fugas o daños.
Desmontaje
Desmonta la válvula de exhalación para inspeccionar el diafragma y la junta de la válvula.
Limpieza o sustitución
Limpia o sustituye el diafragma de entrada de emergencia e inspecciona la junta de goma entre el bloque de salida de inhalación y el bloque mezclador.
Sin flujo o flujo bajo desde el puerto inspiratorio durante la fase inspiratoria de una respiración obligatoria
El puerto inspiratorio no recibe flujo o recibe un flujo bajo durante la fase inspiratoria.
Fallo del regulador de entrada
Si experimentas los síntomas de ausencia de flujo o flujo bajo durante la respiración obligatoria, debes realizar la calibración de los reguladores de aire y oxígeno.
Fallo de la servoválvula
Para comprobar si la servoválvula funciona, también debes realizar la calibración de los reguladores de aire y oxígeno. Si la calibración no soluciona el problema de flujo, será necesario sustituir los reguladores de aire y oxígeno.
Los valores monitorizados de los flujos o volúmenes exhalados difieren de los ajustes
Los valores del sensor de flujo y oxígeno parecen distintos en el monitor a los ajustes establecidos.
Filtro bacteriano obstruido o ausente
Comprueba si hay un filtro bacteriano. El filtro bacteriano puede estar obstruido por su uso si está sucio. Si no hay un filtro bacteriano o parece estar sucio, debes extraerlo y sustituirlo por uno nuevo.
Sensor de flujo de exhalación sucio
El sensor de flujo de exhalación está sucio y debe extraerse y limpiarse. Para extraer y sustituir el sensor de flujo de exhalación, la siguiente guía mostrará los pasos: Reparación del sensor de flujo de exhalación.
Fallo del calentador de exhalación
Localiza el filtro bacteriano. A continuación, toca el filtro con la mano. Si no está caliente al tacto, sustituye el calentador de exhalación.
Los ajustes de ventilación para la configuración de humedad “Tipo de circuito” son incorrectos para el sistema de humidificación en uso
Corrige la selección de “Tipo de circuito” en el menú de configuración del paciente.
El ventilador no puede realizar ciclos, hay una alarma sonora activada y se muestra un mensaje de error en la ventana de mensajes
Hay una alarma sonora con un mensaje de error específico que se muestra en la ventana de mensajes.
Servoválvulas sin calibración
Si se muestra un mensaje de error en la ventana de mensajes y el ventilador no puede realizar ciclos, realiza la calibración de las servoválvulas.
Si esto no soluciona el problema, tendrás que sustituir las servoválvulas. Consulta la tabla 3-2 para traducir los mensajes de alerta del dispositivo. Esta tabla se encuentra al final de esta página.
Pérdida de energía de la batería / La batería interna no se carga
Bajo rendimiento de la batería, como pérdida de energía y la batería interna que no se carga.
Batería no cargada
Si la batería está baja o muestra pérdida de energía, debes recargarla.
Batería defectuosa / Fuente de alimentación de CC-CC defectuosa
Si la recarga no soluciona el problema, la batería o la fuente de alimentación están defectuosas. Para solucionarlo, hay que extraer y sustituir la batería/fuente de alimentación.
Imagen
Rylan Loader
Miembro Desde 04/09/20
243 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
Miembros de 3
36 Guías creadas
4 comentarios
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Contestar Compartir
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Contestar Compartir
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Contestar Compartir
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,627
