Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La tablet no responde o se niega a arrancar.
El botón no funciona
Existe la posibilidad de que tu botón de encendido esté roto o dañado; esto será evidente por una pérdida de la sensación táctil al intentar presionarlo. Esta es una circunstancia más afortunada, ya que significa que tu tablet está, en general, en buen estado de funcionamiento. Todo lo necesario para reparar tu tablet es una sustitución de este componente. Para obtener más información, sigue esta guía para reparar tu botón de encendido defectuoso.
Batería defectuosa
Es posible que la batería sea la culpable de este problema. Si tu tablet solo se enciende cuando tiene un cargador enchufado, significa que tu batería está rota o funciona mal. Si se demuestra que este es el caso, puede ser necesaria una sustitución total de la batería para que tu tablet vuelva a funcionar correctamente. Para obtener más información sobre cómo sustituir este componente, sigue esta guía.
Placa madre quemada o rota
Una situación poco probable, pero no imposible. Si el cargador está enchufado y tu tablet no muestra señales de vida, existe la posibilidad de que la placa madre de tu tablet esté en cortocircuito o no funcione. Este componente es el centro neurálgico de todos los componentes de tu dispositivo, y si deja de funcionar, todo el aparato deja de operar. Es necesaria una sustitución completa de este componente. Para obtener más información, sigue esta guía.
La carga de la tablet cae rápidamente
El porcentaje de carga de la batería de tu tablet cae notablemente más rápido de lo habitual.
Batería degradada
Si el porcentaje de tu dispositivo cae mucho más rápido de lo que estás acostumbrado, es probable que la batería de tu tablet se haya degradado por el uso frecuente o el paso del tiempo. En cuyo caso, se recomienda sustituir la batería para retomar una experiencia óptima del dispositivo. Para obtener más información, sigue esta guía
La batería no se carga
Tu tablet se enciende pero no carga cuando está enchufada.
Cargador roto
Tu cargador puede estar roto o ser disfuncional de tal manera que se niegue a transferir la carga al dispositivo correctamente. Esto será evidente si intentas enchufar el cargador y no recibes ninguna respuesta visual de que el dispositivo lo ha reconocido, como una luz de carga encendida o una notificación visual. Es posible que necesites comprar un cargador nuevo para que tu dispositivo pueda volver a funcionar.
Puerto de carga sucio o que funciona mal
Tu puerto de carga puede estar cubierto de suciedad o fuera de servicio, lo que impide que tu dispositivo se cargue correctamente. Para solucionar esto, se recomienda limpiar primero el puerto de carga. Para hacerlo, toma un palillo de dientes cubierto con un trozo de algodón comprimido y limpia suavemente el puerto de carga para eliminar cualquier residuo que esté bloqueando el puerto. Intenta enchufar el dispositivo después y déjalo cargar unos minutos antes de intentar encenderlo. Si el dispositivo sigue sin encenderse tras el intento, es posible que debas sustituir el puerto de carga.
Audio del altavoz distorsionado
El audio que sale de la tablet está distorsionado, suena amortiguado o no existe.
Altavoz sucio
El altavoz de tu tablet puede estar cubierto de residuos o estar sucio, lo que puede amortiguar o distorsionar el audio. En este caso, se recomienda limpiar el altavoz con un paño de microfibra humedecido en una pequeña cantidad de alcohol isopropílico para eliminar cualquier residuo potencial del componente.
Altavoz roto o defectuoso
Si el audio suena bien cuando conectas auriculares, es posible que el altavoz de tu tablet esté dañado o defectuoso. Si este es el caso, necesitarás sustituir el componente por completo. Para obtener más información sobre cómo sustituir el altavoz de tu tablet, sigue esta guía.
Audio de auriculares amortiguado o inexistente
Al conectar auriculares, el audio está distorsionado, amortiguado o no existe.
Conector para auriculares sucio
Tras inspeccionar el conector para auriculares, hay residuos como polvo o partículas bloqueando el puerto. En este caso, limpiar el conector con un palillo de dientes con un poco de algodón será suficiente.
Auriculares defectuosos
Si conectas los auriculares y no recibes audio en absoluto, o recibes un audio con pausas e interrupciones intermitentes, es posible que tus auriculares sean los culpables. Prueba la tablet con diferentes tipos de auriculares para ver si alguno responde. Si solo falla uno, significa que ese en particular está funcionando mal.
Conector para auriculares roto
Si tu puerto está limpio y no tiene partículas, es posible que el conector para auriculares esté roto y deba ser sustituido.
Mala calidad de cámara
Las fotos y vídeos tomados con la tablet están borrosos, pixelados o tienen mala calidad.
Lente de cámara sucia
La cámara de tu tablet puede estar llena de suciedad, impidiendo que tome fotos o grabaciones de alta calidad. Para solucionar este problema, simplemente toma un paño suave ligeramente humedecido con líquido limpiador de lentes y frótalo suavemente a lo largo del módulo de la cámara para eliminar la suciedad.
Módulo de cámara roto o defectuoso
Si tu cámara está limpia y todo parece estar intacto pero sigues recibiendo resultados de mala calidad, el módulo de la cámara puede estar roto o ser defectuoso. No es raro que este modelo particular de tablet venga con una cámara deficiente. Para solucionar esto, se recomienda encarecidamente una sustitución total del módulo de la cámara. Para obtener más información sobre el procedimiento, sigue esta guía.
Jason Soares
Miembro Desde 10/29/23
532 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 530
