Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no captura fotos
Con la tablet encendida, la cámara no captura fotos o las fotos aparecen distorsionadas.
Lente de la cámara agrietada
Si las fotos que tomas se ven borrosas o distorsionadas, es posible que la lente de tu cámara esté agrietada. Consulta [estas instrucciones] para sustituir la lente.
El botón de captura no funciona
Si la cámara no captura fotos al presionar el botón de captura, es posible que el botón esté roto. Consulta [estas instrucciones] para sustituir el botón de la cámara.
No hay audio o el audio está distorsionado
Al reproducir un archivo de audio, este no se escucha o se oye distorsionado.
Auriculares defectuosos
Prueba unos auriculares que sepas que funcionan con tu tablet. Si los nuevos auriculares funcionan, tendrás que sustituir tus auriculares viejos.
Altavoces defectuosos
Si no puedes escuchar el audio a través de los altavoces internos de la tablet, pero sí puedes usar auriculares, es posible que debas sustituir los altavoces. Consulta [estas instrucciones] para sustituir los altavoces.
La pantalla no funciona
La pantalla está negra o la visualización está distorsionada.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está negra o muy distorsionada, es probable que esté rota y deba ser sustituida. Consulta [estas instrucciones] para sustituir la pantalla.
Problemas de software
Si la pantalla está congelada o responde lentamente, es posible que tengas problemas con el software de la tablet. Reinicia la tablet. Si la pantalla sigue sin funcionar, un restablecimiento de fábrica podría solucionar el problema. Consulta [estas instrucciones] para realizar un restablecimiento de fábrica.
La batería no se carga o no mantiene la carga
Al enchufarla, la tablet no carga.
Cargador de batería defectuoso
Si has tenido el cargador enchufado a la tablet durante 10-15 minutos y no registra carga, prueba con un cargador que sepas que funciona con tu tablet. Si el nuevo cargador funciona, tu cargador anterior está defectuoso y deberás sustituirlo.
Batería defectuosa
Si el dispositivo solo se enciende con el cargador conectado y no mantiene la carga, probablemente tengas una batería defectuosa y debas sustituirla. Consulta [estas instrucciones] para sustituir la batería.
Jake E
Miembro Desde 09/27/17
129 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - Contestar Compartir
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 793
