Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende o no carga
La tableta no muestra señales de encendido ni de carga
Batería descargada
Conecta la tableta y comprueba si se carga. Luego, intenta encenderla de nuevo.
Batería defectuosa
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a la tableta y a una fuente de alimentación. Ten en cuenta que el cable de alimentación no cargará la tableta en algunos puertos USB, así que usa el adaptador incluido. Si el dispositivo solo enciende cuando el cable está conectado, es posible que la batería esté defectuosa. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado al adaptador y que este esté conectado a una fuente de alimentación. Si la tableta no comienza a cargarse cuando está conectada correctamente, es posible que el adaptador de corriente o el cable estén defectuosos. Considera comprar un reemplazo.
Toma de alimentación suelta o sucia
Inserta el cable de alimentación en la toma de alimentación (etiquetada como DC - 5V) y comprueba si encaja correctamente o si está suelta. Busca suciedad o polvo dentro de la toma de alimentación. Si la toma parece suelta o rota, deberá ser sustituida.
El dispositivo no arranca
La tableta enciende, pero se encuentra con un error antes de finalizar el proceso de inicio
Problema de software
ADVERTENCIA: Realizar un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos personales y cuentas del dispositivo.
Apaga el dispositivo por completo. A continuación, mantén presionados al mismo tiempo el botón para subir el volumen, el botón para bajar el volumen y el botón de encendido hasta que la tableta inicie en modo recuperación. Desde aquí, puedes navegar por el menú usando los botones de volumen y el botón de encendido. Selecciona Restablecimiento de fábrica.
La pantalla no responde al tacto
La pantalla no responde al tocarla, pero los botones físicos siguen funcionando
Pantalla sucia
Limpia la pantalla de cualquier líquido o suciedad. Usa cantidades mínimas de líquido para evitar dañar los componentes eléctricos internos.
Reinicia el dispositivo; si la pantalla sigue sin funcionar, es posible que sea necesario realizar un restablecimiento de fábrica. Sigue esta guía para realizar un restablecimiento de fábrica.
Pantalla defectuosa
Es probable que la pantalla esté rota y deba ser sustituida.
No se pueden descargar archivos multimedia o aplicaciones
El dispositivo tiene poca memoria
Espacio insuficiente
Comprueba que la memoria interna y la tarjeta SD no estén llenas de aplicaciones, fotos u otro contenido. Borra elementos innecesarios para liberar espacio.
Calidad de audio deficiente del altavoz
El sonido que proviene del altavoz está distorsionado
Altavoz sucio
Limpia el altavoz situado en la parte superior del teléfono con aire comprimido y un bastoncillo de algodón.
Contactos del altavoz sueltos
Quita la tapa trasera siguiendo esta guía. Observa el altavoz montado en la tapa trasera y sigue los cables rojo y negro hasta el punto donde están soldados a la placa madre. Si alguno de los cables está suelto o la soldadura se toca entre sí, deberán volver a soldarse. Sigue la guía de sustitución del altavoz para soldar los cables del altavoz.
Altavoz defectuoso
Es posible que el altavoz esté defectuoso y deba ser sustituido. Sigue esta guía para realizar la sustitución.
Eric Fiske
Miembro Desde 02/09/16
430 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
17 comentarios
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Contestar Compartir
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Contestar Compartir
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Contestar Compartir
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Contestar Compartir
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 11,434
