Saltar al contenido principal
El router Netgear no se enciende
Mi router no recibe energía.
Sin conexión a la red eléctrica
Es posible que el router no se encienda si no está correctamente conectado a una fuente de alimentación. Asegúrate de que el extremo redondo del cable de alimentación esté enchufado correctamente en la última ranura de la izquierda en la parte trasera del dispositivo y que el extremo de las clavijas esté conectado a la fuente de alimentación (es decir, una toma de pared o una regleta).
Reiniciar
Si compruebas que el dispositivo está conectado correctamente pero el router sigue sin encenderse, intenta reiniciarlo. Desenchufa el extremo del cable conectado a la toma eléctrica, espera 30 segundos y vuelve a enchufar el dispositivo.
El router tiene una señal débil
Mi equipo no puede conectarse a internet.
Cables de entrada/salida insertados incorrectamente
Es posible que el router emita una señal débil si los cables de entrada y salida están mal insertados. El cable de ethernet que proviene del módem debe estar enchufado en la ranura de entrada amarilla situada en la parte trasera del dispositivo. Todos los cables de salida (por ejemplo, hacia el equipo, la impresora o la consola de juegos) deben estar enchufados en las ranuras de salida negras. Asegúrate de que estén introducidos hasta el fondo para una conexión óptima.
Dirección IP no válida
Una razón por la que no puedes conectarte a internet es que es posible que tu equipo (u otros dispositivos) no esté recibiendo la dirección IP correcta del router. Verifica que la dirección IP que envía el router sea la correcta.
Interferencias
Una conexión débil puede deberse a interferencias de otros dispositivos. Intenta mantener el router alejado de microondas, teléfonos inalámbricos o cualquier dispositivo inalámbrico. Muchos de estos dispositivos funcionan en la misma frecuencia, y mantenerlos más alejados reducirá las interferencias no deseadas.
Firmware desactualizado
Actualizar el firmware del router puede eliminar cualquier error de software que pueda tener el dispositivo. La corrección de un error concreto podría mejorar la potencia de la conexión. Haz clic aquí para descargar la versión más reciente del firmware.
Restablecer
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema de conexión, debes restablecer el router a sus ajustes de fábrica originales. Esto debería solucionar cualquier problema de funcionamiento que pueda tener el dispositivo. Ten en cuenta que tendrás que volver a configurar el nombre de usuario y la contraseña.
Antena defectuosa
La antena conectada al router podría estar dañada o defectuosa, lo que provocaría que la conexión inalámbrica funcione mal. Sustituirla podría mejorar el alcance del punto de acceso inalámbrico.
Sonidos extraños
Mi router hace ruidos molestos.
Zumbido
Si escuchas zumbidos provenientes del router, puede deberse a un condensador defectuoso. Sustituirlo puede ahorrarte esos sonidos molestos y aumentar la vida útil del dispositivo.
Ninguno de los anteriores
Ninguno de los casos anteriores coincide con tu problema, o has probado una solución sugerida anteriormente pero no te ha servido.
Si ninguno de los problemas anteriores coincide con el que tienes, puedes plantear tus dudas en la página de preguntas del Netgear WGR614v9 y alguien podrá responder a cualquier duda que tengas. También puedes obtener el manual del usuario y otros recursos útiles en el sitio web de Netgear haciendo clic en recursos.
Tattiana Davenport
Miembro Desde 10/03/11
78 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Contestar Compartir
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Contestar Compartir
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Contestar Compartir
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Contestar Compartir
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 32,516
