Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Error de luz de inicio de la Nespresso Vertuo Plus
La Nespresso Vertuo Plus a veces presenta diferentes patrones de luces parpadeantes alrededor del botón principal de café. Esto es un indicador de que la máquina puede necesitar un reinicio, rellenar el tanque de agua, mantenimiento o que un componente no funciona correctamente. Sigue estos pasos para saber qué significan y cómo hacer que tu cafetera vuelva a funcionar sin problemas.
Luz blanca parpadeante fija
La máquina todavía está desbloqueada o la cápsula no está insertada correctamente.
Sigue los siguientes pasos:
  • Quita cualquier cápsula del alojamiento para cápsulas.
  • Inspecciona visualmente el alojamiento para cápsulas en busca de restos o posos de café. Si hay alguno, límpialo con un paño húmedo.
  • Inspecciona visualmente la cápsula que estás usando en busca de cualquier deformación que pueda hacer que no quede bien asentada. Si hay alguna deformación, sustitúyela por una cápsula nueva.
  • Inserta la cápsula en el alojamiento para cápsulas.
  • Cierra el cabezal de la máquina pulsando el botón de abrir/cerrar.
  • Inspecciona el cabezal de la máquina para asegurarte de que se haya cerrado por completo.
  • Si esta luz parpadeante persiste, desenchufa la máquina, espera 10 segundos, enchúfala y sigue los pasos de nuevo.
  • Si esta luz parpadeante sigue persistiendo después de seguir los pasos anteriores, consulta las siguientes páginas de sustitución.
    • Sustitución del alojamiento para cápsulas y el muelle rotos
    • Sustitución del motor de apertura
Luz mitad naranja y mitad amarilla fija
La máquina requiere un reinicio
Se requieren los siguientes pasos:
  • Quita cualquier cápsula de la máquina.
  • Mantén la palanca hacia abajo durante 3 segundos para apagar la máquina.
  • Presiona el botón de café y la palanca simultáneamente y mantenlos durante 3 segundos. Debería aparecer una luz naranja.
  • Empuja la palanca hacia abajo 3 veces y presiona el botón de café una vez.
  • La luz naranja debería parpadear 3 veces y quedarse fija en naranja.
Luz mitad roja y mitad verde fija
Se requiere descalcificación
Para solucionar esto, ejecuta el ciclo de descalcificación siguiendo estos pasos:
  • Expulsa la cápsula usada y apaga la máquina manteniendo la palanca hacia abajo durante 3 segundos.
  • Vacía y quita el contenedor de cápsulas y el soporte para tazas para limpiarlos.
  • Añade una unidad de líquido descalcificante Nespresso y al menos 0.5 L de agua al tanque de agua.
  • Mientras la máquina está apagada, entra en el menú de funciones especiales presionando el botón y la palanca hacia abajo simultáneamente durante 3 segundos.
    • Esto debería resultar en una luz naranja fija.
    • Presiona y libera la palanca una vez para entrar en el modo de descalcificación.
  • Asegúrate de que haya un recipiente de agua que contenga un mínimo de 800 ml debajo de la salida de café.
    • Presiona y libera el botón una vez para comenzar la descalcificación.
  • La luz naranja parpadeará durante todo el proceso de descalcificación y la máquina puede funcionar con pausas.
    • La máquina se detendrá automáticamente cuando el ciclo se complete.
  • Enjuaga bien el tanque y el soporte para tazas.
  • Rellena el tanque con agua fresca y presiona y libera el botón una vez para completar el ciclo de enjuague de la máquina.
  • Sal del modo de descalcificación.
    • Presiona y mantén el botón y la palanca al mismo tiempo durante 3 segundos o hasta que la luz se vuelva verde.
  • Deja que la máquina se seque durante diez minutos.
Christopher Teo
Miembro Desde 08/31/26
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Miembro de Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
Miembros de 5
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 85
