Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pistola Nerf no dispara dardos Nerf
Las cámaras no reciben suficiente presión de aire
Hagas lo que hagas, no consigues que tu arco Nerf funcione correctamente.
Asegúrate de introducir los dardos Nerf completamente en las cámaras y de que no queden sueltos. Si los dardos no se pueden insertar del todo, comprueba que no haya ningún objeto o resto de goma obstruyendo las cámaras. Si lo hay, retíralo e inténtalo de nuevo.
Es posible que los dardos de espuma no fabricados por Nerf no sean compatibles
A veces, es útil hacer una comprobación rápida para verificar que has comprado los dardos adecuados y que están hechos para encajar en la pistola Nerf que tienes. No está de más revisar que no haya nada dentro de los orificios de los dardos.
El dispositivo de amartillado no se amartilla
El mecanismo de amartillado no se tira hacia atrás lo suficiente
Antes de entrar en las entrañas de tu pistola Nerf, asegúrate de que el dispositivo de amartillado funciona. Tira hasta que no puedas tirar más sin desencajar la corredera. Si el mecanismo de amartillado no se bloquea, no te preocupes. Lee lo siguiente.
El desgaste puede impedir que el mecanismo de amartillado se bloquee en su lugar tras tirar de él la distancia adecuada
El muelle que permite que el mecanismo de amartillado se cargue podría estar roto, así que sigue las instrucciones de esta guía de reparación. Lo más probable es que la pistola Nerf haya recibido un golpe contra una superficie dura.
Sustitución del mecanismo de armado de la Nerf Zombie Strike Crossbow
El gatillo está atascado
Las piezas internas de la pistola pueden interferir con el movimiento del gatillo, además de la falta de piezas o piezas desplazadas
Si el gatillo está atascado, no te preocupes por reemplazarlo; nadie lo vende. En su lugar, podría ser un muelle roto que permite el movimiento del gatillo. Cualquier muelle de tamaño similar puede utilizarse como sustituto. Si abres la pistola Nerf y descubres que el muelle no está roto, sigue esta guía de reparación para ver cómo volver a colocarlo en su sitio. Puede que alguien pensara que esto era un bate de aspecto genial y decidiera golpear algunas pelotas con él.
Sustitución del resorte del gatillo de la ballesta Nerf Zombie Strike
La cuerda del arco está cortada
El uso prolongado puede hacer que la cuerda del arco se rompa
Si la cuerda del arco se cortó, ten en cuenta que no era útil desde el principio. 1) No puedes comprarla en tiendas locales. 2) La cuerda del gatillo tiene un propósito más bien estético de todas formas.
El émbolo no funciona
Una fuerza excesiva o un daño accidental pueden causar problemas internos
Es la causa probable si alguien dio unos cuantos golpes usando la pistola Nerf como un bate. No te preocupes. Si no ves ningún daño visible en la pistola, quizás quieras abrirla para comprobar si hay daños en el interior. Simplemente sigue esta guía de reparación.
Sustitución del émbolo de la ballesta Nerf Zombie Strike
1 comentario
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 17,176
