Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El gatillo está atascado
Cuando intentas apretar el gatillo, este no se mueve.
Hay suciedad atascada debajo del gatillo
Si hay suciedad debajo del gatillo, sigue la Sustitución del Gatillo. El gatillo quedará expuesto. Limpia y raspa alrededor de las esquinas del gatillo con un palillo. Si todavía queda suciedad debajo del gatillo, puedes usar un bastoncillo de algodón con alcohol para eliminar el resto de la suciedad.
Hay un disco alojado en el cañón
Si hay un disco alojado en el cañón, primero sostén la pistola con el cañón hacia abajo. Luego, tira hacia atrás de la corredera del cañón situada en la parte superior derecha de la pistola. El disco se liberará, permitiendo que el gatillo retroceda completamente.
Los discos no se cargan en el cañón
Cuando intentas insertar los discos, no se cargan correctamente en el tubo del cañón.
El muelle de carga está roto
Si los discos no se cargan correctamente en el cañón, el muelle de carga está roto y será necesario sustituirlo. Sigue la Sustitución del Muelle de Carga.
El muelle de carga está desgastado
Si los discos no se cargan completamente en el cañón, el muelle de carga puede estar oxidado o rígido. Consulta la Sustitución del Muelle de Carga para acceder al muelle. Aplica grasa al muelle según sea necesario.
Si hay un disco alojado en el cañón, puedes liberarlo sosteniendo primero la pistola con el cañón hacia abajo. Luego, tira hacia atrás de la corredera del cañón situada en la parte superior derecha de la pistola. El disco se liberará, permitiendo que el gatillo retroceda completamente.
La corredera no está totalmente hacia adelante
Tener la corredera amartillada suele atascar los discos en el cargador, impidiendo que se carguen correctamente. Antes de cargar, asegúrate de que la corredera no esté amartillada apretando el gatillo. Si el gatillo no se mueve, la corredera sigue amartillada. Si el gatillo se mueve fácilmente, la corredera no está amartillada y está lista para cargar.
Los discos se disparan con debilidad o no se disparan
Cuando disparas la pistola, los discos no llegan tan lejos como deberían o no salen en absoluto.
El cañón está sucio
Un disparo débil puede deberse a que el cañón esté sucio. Soluciónalo pasando agua por el interior del cañón. Si es necesario limpiar más, elimina la suciedad con bastoncillos de algodón empapados en alcohol u otro disolvente suave.
La palanca de seguridad está rota
Sustituye una palanca de seguridad rota siguiendo la Sustitución de la Palanca de Seguridad.
La corredera no retrocede correctamente
La corredera no tira hacia atrás completamente o no se mueve en absoluto.
Hay suciedad acumulada en la guía de la corredera
Si hay suciedad acumulada en la guía de la corredera, desatornilla los tornillos exteriores de la corredera y retira las piezas de la misma. Limpia la suciedad de la corredera y de las guías con agua y jabón o alcohol según sea necesario.
La corredera está atascada
Si la corredera se ha quedado atascada en su guía en un ángulo incorrecto, consulta la Sustitución de la Corredera y vuelve a colocar la corredera.
Los accesorios no se sujetan a la pistola
Los accesorios que intentas colocar sobre la pistola no se quedan fijos o están sueltos.
El accesorio de sujeción está dañado
Si el pequeño clip situado en la parte superior de la pistola está dañado, sigue la Sustitución del Accesorio de Sujeción.
Cara Pew
Miembro Desde 09/29/14
932 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
Miembros de 5
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 7,970
