Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La bomba no funciona
La bomba no se desliza en absoluto o apenas se mueve, o la bomba recorre todo su rango de movimiento pero el arma no se amartilla.
El cargador no está colocado correctamente
El Nerf Vortex Praxis tiene múltiples funciones de seguridad, incluido un mecanismo de desconexión del cargador que evitará que el lanzador dispare o incluso se amartille si no hay un cargador insertado. Asegúrate de que el cargador esté correctamente asentado dentro del compartimento del cargador.
El conjunto del muelle está dañado
Es posible que el conjunto del muelle se dañe durante el uso. El resultado de esto podría ser una pieza rota que atasque el conjunto o que el conjunto sea incapaz de prepararse tras bombear. Puede que sea necesario sustituir el conjunto del muelle.
El gatillo no funciona
El gatillo está blando sin resistencia o está atascado y no se puede tirar de él. Tirar del gatillo no dispara el lanzador.
Mecanismo de disparo atascado
El mecanismo de disparo se ha atascado debido a que un disco se ha desplazado o un muelle se ha soltado. Hay un interruptor en el lateral del lanzador que ayudará en la extracción de los discos atascados. De lo contrario, será necesario desmontar el lanzador para que los componentes internos puedan volver a alinearse.
El arma se amartilló incorrectamente
El lanzador no se está amartillando por completo. Asegúrate de que la palanca de la bomba esté completamente retraída hasta el final de su recorrido antes de disparar.
El conjunto del gatillo está dañado
El conjunto del gatillo se ha dañado y un muelle se ha soltado o una pieza se ha roto. Será necesario desmontar el lanzador para sustituir los muelles o las piezas rotas.
Mecanismo de carga atascado
El lanzador no carga discos pero sigue disparando.
Un disco está alojado dentro del cañón
Un disco se ha quedado atascado en el interior del cañón, evitando que el lanzador cargue otro. La palanca de desatasco en el lateral del lanzador debería liberar el disco.
El cargador no está cargando los discos
El cargador podría estar dañado e incapaz de empujar un disco hacia el mecanismo de carga. Comprueba que el cargador no tenga ninguna muesca. Sustituye el muelle si es necesario.
El lanzador dispara pero los discos no llegan lejos o ni siquiera salen del cañón
Cuando el lanzador dispara, los discos no salen con toda la fuerza.
Cañón sucio
La suciedad y los residuos pueden alojarse en el cañón, bloqueando la salida del disco. Usa agua para intentar limpiar el cañón, usando limpiapipas para desalojar cualquier residuo grande atascado. Asegúrate de secarlo bien después del lavado.
Conjunto de disparo dañado
El conjunto de disparo que sostiene el muelle se ha dañado, haciendo que la energía del muelle no se transfiera al disco. Será necesario desmontar el lanzador para evaluar el daño y retirar cualquier pieza rota. Será necesario sustituir las piezas o el conjunto completo.
Conjunto de muelle dañado
El lanzador dispara utilizando un muelle de torsión que se ha desgastado, disminuyendo la fuerza que puede ejercer. Será necesario desmontar el lanzador para sustituir el muelle.
Los accesorios no se conectan al lanzador
Los accesorios no se mantienen en su lugar al intentar conectarlos al lanzador.
Raíl dañado
El raíl en la parte superior del lanzador se ha dañado de alguna manera e impide la fijación segura de los accesorios. El pequeño clip en el centro del raíl deberá ser sustituido si está roto. Si el raíl tiene muescas, las piezas rotas pueden volver a pegarse con superpegamento o se puede usar arcilla de modelar como relleno.
William Gainey
Miembro Desde 02/16/16
37 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 6,735
