Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los dardos no salen
Al apretar el gatillo, el arma no dispara dardos.
El gatillo no se ha apretado completamente
Es posible que no hayas apretado el gatillo hasta el fondo. El gatillo requiere un poco de fuerza para disparar. Si aplicas fuerza y el arma sigue sin disparar, el problema podría ser otro.
El arma no está amartillada
El gatillo no se puede apretar a menos que la corredera esté en la posición correcta. Tira de la corredera hacia atrás hasta que encaje en su sitio, luego empújala hacia adelante hasta que quede asegurada en la posición delantera. El arma no disparará a menos que la corredera esté completamente hacia adelante.
No hay dardos en el cargador
Cuando no hay dardos en el cargador, el arma no disparará aunque esté amartillada. Si el cargador está vacío, retíralo, cárgalo con dardos tipo streamline y vuelve a colocarlo en el arma.
Dardo atascado
Cuando el arma dispara con un cargador lleno pero no sale ningún dardo del cañón, puede haber un dardo atascado. Si un dardo está atascado, comienza tirando de la corredera completamente hacia atrás. Levanta la tapa negra hasta que encaje en su sitio (nota: requiere algo de fuerza). Retira el dardo que causa el problema y cierra la tapa.
Dardo cargado incorrectamente
Es posible que los dardos no estén bien cargados. Revisa debajo de la tapa negra para ver si hay un dardo cargado. Si no es así, comprueba el cargador.
Esta arma requiere dardos tipo streamline. Si se usa otro tipo, el dardo podría atascarse. Retira el dardo y sustitúyelo por dardos tipo streamline.
Hemos comprobado que los dardos siguen disparándose si se cargan al revés, pero el arma es más efectiva si se cargan correctamente. Si los dardos están cargados al revés, retira el cargador, saca los dardos y vuelve a insertarlos siguiendo la orientación que se muestra en el cargador.
Cargador defectuoso
Si el cargador está lleno y no dispensa dardos en el arma, es posible que el muelle del cargador esté roto. Sustituye el muelle o cámbialo por un cargador que funcione.
No se puede apretar el gatillo
El gatillo tiene demasiada o muy poca tensión. Esto hace que el gatillo no funcione.
Arma amartillada incorrectamente
Si la corredera no está en la posición correcta, el gatillo no se puede apretar. Para amartillar el arma, tira de la corredera hacia atrás hasta que escuches un clic. Luego, empuja la corredera completamente hacia adelante. El arma no disparará a menos que la corredera esté totalmente hacia adelante.
Resorte del gatillo roto
Si el gatillo no ofrece resistencia, es posible que el resorte del gatillo esté roto, lo que permite que el gatillo se mueva libremente hacia adelante y hacia atrás sin efecto alguno. Para solucionar este problema, sustituye el resorte del gatillo. Consulta la guía de iFixit sobre cómo sustituir el gatillo.
Gatillo atascado
Asegúrate de que el arma esté amartillada correctamente para disparar el dardo. Si el gatillo no se puede apretar aplicando algo de fuerza, es posible que algo dentro del arma esté atascado. Si te sientes cómodo manipulando el arma, ábrela e intenta retirar cualquier elemento que afecte al gatillo. De lo contrario, es posible que necesites un arma nueva. Consulta la guía de iFixit sobre cómo sustituir el gatillo.
El arma no se amartilla
Al tirar de la corredera hacia atrás, no se bloquea ni hace un sonido de clic.
Muelle principal roto
Si intentas amartillar el arma, pero la corredera no se mantiene bloqueada antes de deslizar el riel de vuelta hacia adelante, es posible que el muelle principal esté roto. El muelle principal permite amartillar el arma. Si está roto, deberá ser sustituido. Consulta la guía de iFixit sobre cómo sustituir el muelle principal del arma.
Pieza del émbolo defectuosa
Cuando intentas disparar el arma con el cargador lleno, no se escucha el sonido de compresión y no se dispara ningún dardo. Esto se debe a que el émbolo no funciona correctamente. El émbolo crea la fuerza que dispara el arma. Si está defectuoso, es posible que sea necesario sustituir el émbolo o la junta tórica del émbolo. Consulta la guía de iFixit sobre cómo sustituir el émbolo.
El cargador no se libera
El cargador no sale para recargar los dardos.
El arma no está amartillada hacia atrás
Cuando intentas liberar el cargador y este no sale del arma, es posible que el arma no esté amartillada hacia atrás. La corredera del arma debe estar tirada hacia atrás para poder liberar el cargador. Tira de la corredera hasta la posición de bloqueo y extrae el cargador.
Botones de liberación del cargador no accionados
Cuando intentas sustituir el cargador con la corredera amartillada hacia atrás e intentas tirar del cargador, este no se libera. Debes usar los botones de liberación del cargador para permitir que se libere. Hay dos botones de liberación del cargador, uno a cada lado del arma. Ambos deben tirarse hacia atrás para liberar el cargador del arma. Mientras tiras de ambos botones, extrae el cargador del arma.
Pam Ruffner
Miembro Desde 10/20/14
1,002 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
Miembros de 3
72 Guías creadas
5 comentarios
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - Contestar Compartir
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - Contestar Compartir
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - Contestar Compartir
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 11,715
